2 точки учёта водоснабжения в секцию
Столкнулся с повальной установкой ВСХНкд(состоит из двух расходомеров, например ф65 и ф20) на вводах ХВС. Прошу предусмотреть такой вариант.
Очень интересно. А что он измеряет? Как с этими показаниями потом работать? Складывать их, или как?
да, складывать. При большом расходе поток идёт через оба канала, при малом только через второй.
Это очень специфический прибор, мы с таким сталкиваемся в первый раз. Не думаю, что стоит делать архитектурные изменения ради него. Возможно, вам стоит создать одну расчётную точку, которая сложит показания двух счётчиков и выбрать её в секции.
хорошо. А как мне указать 2 диаметра в варианте исполнения этой модели?
Сейчас такой возможности нет. Только по одному диаметру в каждой из двух составляющих. Фактически, это два прибора в одном, так его и придётся описать в нашей системе.
