Не работает прямой опрос ВКТ-7 как на сервере, так и с пульта. Пробовал на двух разных компьютерах и с двумя ВКТ-7.
Программа VKTEasy всё читает без проблем.
Журнал опроса и дамп прилагаю.
PollService_Error.2016-08-23.log (235 Bytes)
PollService.2016-08-23.log (21.9 KB)
dump.Экимчанский_суд.2016-08-23.log (1.66 KB)
Попробуйте опросить штатным ПО. Сообщите результат.
Я же в первом посте написал, что штатной программой все опрашивается без проблем.
Приложите пожалуйста скриншоты настроек штатного ПО и прямого подключения.
Я вижу что Служба опроса у вас установлена на другом компьютере (192.168.1.123). Пожалуйста опросите прибор штатным ПО именно с этого компьютера, на котором установлена Служба опроса. Сообщите результат.
Я пробовал с двух разных компьютеров локальной сети (192.168.1.121 и 192.168.1.123), на которых установлена служба опроса ЛЭРС Учет и штатное ПО VKTEasy. В обоих случаях один и тот же результат. Причем на одном из компьютеров установлен еще и пульт ЛЭРС учет (192.168.1.123) - в нем также опрос не работает.
К серверу я физически не могу подключить напрямую ВКТ.
Снимите пожалуйста дамп опроса VKTEasy. Вы можете для этого воспользоваться сторонним ПО, например Advanced Serial Port Monitor
VKTEasy не поддерживает снятие дампа опроса, поэтому сделаю сторонним ПО чуть позже.
Сейчас ради теста попробовал напрямую подключить вычислитель ТВ7.
Аналогичная ситуация: штатным ПО опрашивается, а ЛЭРСом нет.
Дамп и журнал опроса ТВ7 прилагаю.
Значит ошибка не в драйвере, а где-то в параметрах подключения…
Журнал опроса ТВ7 15026494.txt (6.18 KB)
dump.Прямое_тест.2016-08-24.log (1.51 KB)
Для устройства ВКТ-7 выставите параметр “Управление потоком” в значение “Аппаратное” в настройках подключения и повторите опрос. Сообщите результат.
Для ВКТ-7 связь заработала.
Для ТВ7 нельзя изменить значение параметра “управление потоком”, по-умолчанию стоит значение “отсутствует”.
Для ТВ7 аппаратное управление потоком будет добавлено в следующей версии R18.08.
спасибо за помощь!
Обновление R18.08 доступно для скачивания.
Тему можно закрывать!
С установленным признаком “Управление потоком - Аппаратное” прямое соединение с ТВ7 заработало.
