АДИ - не считывается данные по давлению
В нововключенном в ЛЕРС приборе АДИ не считывается давление. Считывается только объем.
Перепробовал все 4 канала.
Покажите журнал опроса и дамп обмена.
Также покажите данные, считанные заводским ПО.
АДИ - отчет заводской программой.pdf (74.6 KB)
dump.Teleofis.2016-08-02.rar (463 KB)
Журнал опроса.xls (171 KB)
Покажите как вы привязали каналы?
Я понял. Давление показывает при привязке по 1 каналу. Так будет работать, если АДИ с расходомером связывать по импульсному каналу №1.
У меня же связь идет по LINE, это не 1, а 3 магистраль.
Нужно сделать привязку давления Р1 и к 1, и к 3 магистрали, а Р2 - ко 2 и 4.
В описании протокола обмена не упоминания, что датчики давления могут быть настроены на работы Line поэтому данные по датчикам давления сохраняются по датчикам объема в соответствии с номером.
Нам необходимо переделать драйвер и добавить ячейки, что бы вы могли привязывать давление к требуемым каналам.
Мы поставили задачу по изменению в график работ.
Мы внесли исправления в драйвер, теперь вы сможете привязать ячейки датчиков в соответствии с конфигурацией устройства.
Исправление войдет в обновление R18.07, которое будет доступно для скачивания на этой недели.
После установки обновления, привяжите ячейки, переопросите устройство и сообщите результат.
Спасибо!
Вы обновились до версии R18.07 и проверили чтение данных с АДИ?
Прошу прощения за задержку ответа.
Все отлично работает.
Единственное в настройках устройства много ненужных измеряемых параметров.
Достаточно оставить V1 объем, Р1 давление, время нормальной работы.
Остальные в этом устройстве не задействованы.
Мы реализовали поддержку всех параметров, поскольку другие пользователи возможно используют их.
