Архив ошибок ВКТ7 в ЛЭРС и Vkt7Easy не совпадают
Привожу пример:
Опросите суточный архив с 14 по 20 января, сняв флажок “Только недостающие данные” и приложите журнал опроса.
Прикладываю
Журнал опроса.xls (24 KB)
Добавьте ещё файл C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.МТС.2016-02-17.log с компьютера PC.
Лог отправил на почту
Мы разобрались почему у вас нет кода НС по Мг, попутно нашли проблему с сохранением нештаток в ВКТ-7.
Проблема состоит в том, что если за одни сутки возникло несколько НС с одинаковым кодом у разных элементов, сохранится НС только по одному коду.
Например, в вашем журнале опроса есть информация только о наличии НС у параметров t1 ТВ1 и t2 ТВ2. На самом деле сообщения есть и у параметров V1, V2, M1, M2, P1, P2.
Это всё диагностические сообщения (ДС), а в вашем отчёте VKT7Easy2 есть нештатная ситуация (НС) по параметру Мг. Однако сохранена она будет только в том случае если вы привяжите ячейку Мг к какому-либо параметру точки учёта.
Например, вы можете создать ещё одну точку учёта, указать для неё тот же самый вычислитель и привязать параметр Мг к массе по подающей магистрали. В этом случае ЛЭРС УЧЁТ сохранит значение по ячейке и имеющуюся по ней НС.
В версии R16 мы исправим сохранение НС и ДС с одинаковыми кодами по разным параметрам. Все данные будут сохраняться в полном объёме.
PS: ДС и НС в ЛЭРС УЧЁТ можно различить по полю “Архив”. Для ДС это значение = 9 (Диагностические сообщения), для НС = 10 (Нештатные ситуации).
Спасибо!!
