Автоматический почасовой отчет с рассылкой
Здравствуйте! Хотел узнать, возможно ли сделать почасовую ведомость потребления тепла по объекту, и доп. вопрос - с автоматической рассылкой на почту?
Управляшки хотят видеть сутки в разрезе каждого часа.
И второй вопрос - где можно почитать про создание по шагам графиков из показаний в отчетных формах в дополнении к таблице потребления, в руководстве чего-то не нашел…
  1. При формировании отчета выберите тип данных Часовые.
  2. Настройка автоматической рассылки отчетов.
В одной теме мы обсуждаем один вопрос. Создайте новую тему по использованию графиков в отчетах.
Да, можно получить часовые вручную при формировании ведомостей, интересует же возможно ли это при автоматическом формировании отчетов с отсылкой на почту.
Насколько я понял, при автоматическом отчете период жестко задан в календарный месяц и тип отчета только посуточный? Сейчас сформировал - отчеты получились за ноябрь, за прошедший период.
Настроек в пункте автоматического отчета особо нет, можно ли какой признак использовать в самой отчетной ведомости, подсовываемой автоотчету? Или он работает с жестко прописанным периодом и выдает только посуточные показания с объекта учета за прошедший месяц?
В справочнике отчетов для типа отчета ‘Ведомость параметров’ можно выбирать тип данных: Месячные, Суточные, Часовые.
Создайте отчет с почасовым типом данных и настройте автоматическую рассылку.
Спасибо, буду пробовать!
