Автоматическое добавление помещений в поквартирный учет по заданному диапазону
Учень утомительно создавать помещения (квартиры) в поквартирном учете руками! Особенно когда большой дом на 120 и более квартир.
Сделайте какую-то автоматизацию при добавлении однотипных помещений, однотипных точек учета в них и пр.
Ну и общее впечатление от поквартирного функционала - нельзя сразу после добавления помещения делать в нем точку учета, так как ругается на отсутствующий объект. Надо сначала сохранить, а потом повторно заходить в помещение и прописывать точку учета. Далее надо опять сохранить, закрыть, потом заново открыть и добавлять в точку учета уже прибор учета! Но это еще не конец квеста, если сразу указать подключение,через которое делать опрос, то оно не сохранится!
Нужно опять выходить полностью из настроек поквартирного учета, жать кнопку обновить и проделывать весь путь повторно чтобы настроить подключение.
Сам страдал, но оказывается помощник есть.
Всё верно, для этого служит помощник по созданию помещений. Подключение должно создаваться сразу же при создании точки. Если не получается, пожалуйста, создайте обращение в разделе #lers-uchet:oshibki
