Автоматическое формирование отчета по точкам учёта
Просим Вас рассмотреть возможность автоматического формирование отчетов не по объектам, а по точкам учета.
Так как есть объекты учёта (я думаю не у нас одних) отчеты по точкам учета которых необходимо формировать в разные дни.
Заранее спасибо за рассмотрение.
А что вам мешает использовать существующий функционал (см. скрин)?
Здравствуйте. Данный функционал работает если на объекте один ввод, допустим ХВС. У нас есть объекты, где более одного узла учета ХВС и отчеты по ним нужно отправлять на разные e-mail и в разные дни. Поэтому и просим разработчиков внести данные изменения в программу.
Поддерживаю!
Мы готовим функцию, которая позволит разделить объекты учёта на пронумерованные секции, в каждой из которых можно будет задать точки учёта Теплоснабжения, подпитки теплоснабжения, ГВС, подпитки ГВС и ХВС.
Например, для каждого ввода вы можете создать свою секцию и выбрать какие точки учёта в ней используются.
Может быть, стоит доработать автоформирование отчёта и выбирать номер секции, по которой он будет формироваться?
Подскажите пожалуйста, начали ли реализовывать данный функционал?
Не смогла разобраться как создать автоматический отчет для секции.
