Автоматическое формирование отчета
Основная проблема - функционал не позволяет выбрать только одну точку для автоматического формирования отчета, только объект с выбором системы.
Например: имеется объект, у которого на одном вычислителе 2 системы отопления, по первому каналу административное здание, по второму гараж, сдавать отчетность в рсо требуется только по админ.зданию, гараж не нужно. Удалять каждый раз ненужный отчет проблематично.
Если будет возможность формировать отчет только для конкретной точки, а не объекта в целом, было бы замечательно.
1 лайк
поделите на секции и делайте отчёт только по одной из секций
Подскажите пожалуйста как собственно настроить автоматическое формирование отчета для конкретной секции, что то не смогла разобраться… :smiling_face_with_tear:
отчёт вы формируете по объекту, но выбираете отчётную форму в которой отражаются параметры по нужной секции.
Хотя я наверное зря сунулся с советом. Исходное предложение разумно и удобно.
Как вариант, можете создать отдельный отчёт. Назвать его, например, “Отчёт для РСО” и привязать отчётные формы только в нужных точках учёта.
Создайте задание на автоформирование для этого отчёта. В него попадут только нужные точки.
