В настоящий момент реализован механизм автоматического формирования и рассылки отчетных форм с привязкой к объектам учета. Можно ли реализовать привязку к точкам учета. Также можно ли реализовать рассылку на произвольные адреса электронной почты, без привязки к пользователям Лэрс
Поддерживаю предложение, поводу автоматического формирования и рассылки отчетных форм по определенным точкам учета, в данный момент уже существует ограничение для пользователей по доступу к точкам учета внутри объекта учета, почему бы не использовать данный функционал для автоматической рассылки данным пользователям?
Не стоит, так и в спамеры можно попасть.
Можете пояснить подробнее почему вам нужно автоформирование по точкам?
Здравствуйте. Формирование отчета по точкам позволит нам производить рассылку отчетов ресурсникам. У нас они все разные: тепло, вода, электроснабжение- все разные. Очень бы хотелось, чтобы убрать человеческий фактор - “красивую девушку” … :-):
Цитата взята из темы Автоматическое формирование отчетов для конкретной точки учета
Собственно у нас сложилась похожая ситуация, создавать для каждой группы точек учета -отдельный объект, не предлагать :-): .
Когда настраиваете задание там есть закладка "Объект Учета " в нем выберете объект и в низу есть пункты с галочками какие формировать отчеты !!! Тоесть можно выбрать только ГВС или Теплоснабжение . Можно сделать задание которое будет отправлять только электроснабжение !!! Смотрите там я думаю вы реализуете то что вам надо. Вам надо сделать 3 задания это Теплоснобжение и ГВС отправляете в Теплосети, отчет о ХВС это в водоканал, и Электроснабжение в Электросети .
А вот если вам надо допустим по электроснабжению в разные организации то тут только через объекты учета
А у нас такие ситуации встречаются: у организации два объекта, требуются передавать отчеты в водоканал по ХВС и по стокам (т.е. еще и ГВС). На одном из объектов открытая система теплоснабжения и ХВС, соответственно передаем отчеты по теплу и ХВС. А на другом закрытая система теплоснабжения, ГВС и ХВС, поэтому там нужны отчеты по ГВС и ХВС. Так вот, в рамках текущей реализации ЛЭРС, приходится создавать по два задания на автоматическое формирование отчетов на каждую подобную организацию.
