Автоопрос по подключению GPRS с_по_
Возможно ли добавить в настройки автоопроса задаваемый временной промежуток для опроса при подключении GPRS? Т.е. помимо количества сеансов в сутки, добавить временной отрезок “с по” часов и минут. Иначе ошибки типа: “Исчерпано максимальное количество сеансов опроса на сегодня” портят всю статистику опросов. Днём базовые станции операторов всё равно сильно нагружены и GPRS модемы часто не в сети, а глубокой ночью связь без сбоев.
Эти ошибки показывают как работает модем. Их не надо прятать. Большое количество этих ошибок скорее говорит о не согласованных режимах опроса в модеме и ЛЭРСе.
При необходимости Вы можете отфильтровать их.
Но если модемов много, ошибок еще больше - результатом может стать значимое для Вас “непродуктивное” увеличение базы данных
Возможно стоит внести изменение в настройку модемов.
Согласен с @Kvashnin. Плюс, если такие ошибки портят статистику, почему бы вам не увеличить разрешённое количество сеансов?
