Автоопрос запускается вновь и вновь на 1 объекте
Добрый день, появилась проблема, а автоопросе после успешного выполнения операции начинается опрашивать вновь и вновь тот же считанный объект. уже вторые сутки такая беда и весь автоопрос “стопится” изза этого, в чем может быть проблема, ошибки не выдает
Покажите параметры автоопроса точки учета, при опросе устройства которой возникает такая ситуация.
да вроде ничего особенного, она “рандомно” так делает, в один день другие объекты, в другой день другие, опрос заканчивается успешно, и тут же сразу начинает делать опрос, и так бесконечно
Какая версия ЛЭРС УЧЕт у вас установлена?
3.07 R20.06 (самая последняя)
Покажите сеансы опроса по точке учета, по которой возникает проблема.
Покажите сеансы опроса одной из точек учета, на которой воспроизводится проблема.
за последние 2 суток пока не наблюдается, когда появится покажу :du_ma_et:
Хорошо, ожидаем.
