Баланс по жилому дому
Здравствуйте.
После обновления до версии 23.07 появляется ошибка. (скриншот)
При разводе баланса по жилому дому появляется ошибка.
Только на этом жилом доме, остальные нормально работают.
В него забито 10 пятен по 40 квартир в каждом, в кажд квартире по три точки учета, итого 1200 точек учета.
Тех сведения ошибки в текстовом файле.
Новый текстовый документ.txt (25.5 KB)
Что под этим подразумевается? Опишите детально последовательность действий, при которых возникает ошибка.
анализ - баланс по жилому дому - выбрали жилой дом - выбрали услугу - жмём произвести расчет
…нужен именно месячный. Варианты с тем, чтобы уменьшить период не рассматриваются
Проверьте, пожалуйста, доступны ли пользователю, под которым воспроизводится ситуация, все помещения в объекте учета, на котором возникает указанная ошибка.
…издеваетесь??))
…да, у пользователя неограниченный доступ ко всем объектам учета, точкам учета и помещениям
Нет, мы не издеваемся. Нам необходимо выявить причину возникновения ошибки, поэтому уточняем информацию.
Покажите, пожалуйста скриншот настроек прав доступа к объектам/точкам/помещениям пользователя “Виктория”.
Под другими пользователями ошибка воспроизводится?
Также сообщите: нет ли в этом доме помещений, в которых нет ни одной точки учета?
