БАРС-02 и ВКТ-7 черз GPRS
Каким образом состыковать БАРС-02 с ВКТ-7 ч/з точку доступа интернет оператора сотовой связи по каналу GPRS
См. обсуждение в теме ЛЭРС Учет и БАРС-02(промсервис).
192.168.149.250 IP Компа адрес в сети провайдера
31.163.198.102 Внешний IP т.е светлый айришник
Что нужно сделать чтобы заработал.
Попробывали с НПП КАРАТ не получилось
Новая папка.rar (210 KB)
TCP-порт с номером 10000, который вы указали с параметрах порта опроса и в настройках БАРС-02, используется в ЛЭРС УЧЕТ для приема подключений от клиентов. Если вы откроете справочник портов опроса (главное меню “Опрос” → “Порты опроса”), то вы увидите, что ваш GPRS-порт опроса не активирован. Причину, по которой порт не активирован вы можете найти в файле журнала работы службы опроса C:ProgramDataLERSLogsPollServicePollService.log).
Выберите другой номер порта из незанятых на вашем компьютере (посмотреть используемые порты можно командой netstat -a). Откройте доступ к этому порту в брэндмауэре и пропишите его в параметре “Порты серв.” в конфигураторе БАРС.
Барс-02 вижу но не могу привязать.Пожалуйста помогите
Вы перенастроили ваши контроллеры? Если они настроены так, как на скриншоте конфигуратора, то работать такая система не будет. БАРС-02 сейчас подключается не к службе сбора данных, а к серверу ЛЭРС УЧЁТ на 10000-й порт.
Выберите другой свободный TCP-порт и установите его в параметре “Порт серв.” БАРС-02. После этого нужно создать GPRS-порт опроса, указав в качестве входящих подключений GPRS адрес 0.0.0.0 и выбранный вами порт. Потом нужно создать новое GPRS-подключение в точке учёта, указать, что используется контроллер БАРС-02 и в параметрах контроллера задать его идентификатор. Идентификатор задаётся в том же конфигураторе БАРС в поле “Идентификатор контроллера”.
Что не так???
С настройкой GPRS-порта опроса, на превый взгляд, всё нормально.
Теперь нужно убедиться, что в настройках самих БАРС-02 указан тот же самый порт 3389. Считайте его настройки и проверьте, что в качестве порта сервера указан 3389.
Порт тот же
На скриншоте из первого вашего сообщения, в параметрах подключения у вас указан другой идентификатор: 54846 (без начального нуля). Идентификатор в параметрах подключения и контроллере должен полностью совпадать, т.к. является строковым, а не числовым.
Если система не смогла найти в своей базе данных идентификатор, переданный контроллером, то она протоколирует соответствующее сообщение об ошибке в системный журнал (главное меню “Администрирование → Системный журнал”). Проверьте ваш системный журнал на наличие сообщений вида “Не удалось опознать GPRS-устройство (БАРС-02) с идентификатором 054846, подключившееся на IP-адрес и порт ххх.ххх.ххх.ххх:3389”.
Так и не могу ничего добится.В ситемном журнале ошибки не отображаются.
Может сконфигурировать Барс-02 на Вас
Посмотрите скриншот.
Может что то не так
Фото.rar (306 KB)
Приложите журнал работы службы опроса C:ProgramDataLERSLogsPollServicePollService.log
Установлено WINDOWS-7 проф C: Program FileS
2014.rar (416 KB)
LOG в лежит в папке сервера прочитать его не могу
Log.rar (21 KB)
Нам нужен не журнал SQL-сервера, а журнал службы опроса, его можно прочитать.
Требуется этот файл.
Папки c Logs не могу найти
Фото.rar (246 KB)
Папка ProgramData - скрытая папка. Вы можете включить отображение скрытых папок в проводнике Windows или открыть ее из рабочего места ЛЭРС УЧЕТ: главное меню “Поддержка” → “Папка с файлами журналов” → папка “PollService” → файл “PollService.log”.
Спасибо.Нашел.
PollService.rar (51 KB)
TCP-порт 3389, указанный в настройках порта опроса, уже занят другой программой.
В приложенных вами журналах службы опроса протоколируется следующая ошибка:
2014-01-30 11:29:11.096 I:1016 Запуск приема GPRS-подключений на интерфейсе 0.0.0.0:3389 GprsPoller
2014-01-30 11:29:11.096 E:1016 Ошибка запуска потока GPRS-порта. System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Обычно разрешается только одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт)
Если вы используете этот же порт в заводской программе от ПромСервис, то либо остановите ее, либо используйте другой номер TCP-порта в ЛЭРС УЧЕТ.
Программы ПромСервиса на этом компе нет
