База настроек
В последнем обновлении есть возможность считывать базу настроек, но в приборе ТМК-Н120 этот пункт не активен. С каких приборов можно будет считывать базу настроек и возможно будет это сделать с ТМК-Н?
В обновлении 3.03 эта функциональность доступна для следующих приборов:
СПТ-941, СПТ-941.10(11)
СПТ-943
ВКТ-5
ВКТ-7
Взлёт ТСРВ-024М
ТМК-Н20
Мы легко можем добавить чтение настроек для ТМК-Н120, Н130 и Н30, если вы предоставите нам доступ к этим приборам для тестирования.
Считывание базы настроек постепенно будет реализовано для всех приборов, которые это поддерживают.
Нужно уточнить, что для ВКТ-5 база - это значение 3-х параметров, которые можно получить по протоколу обмена. Основная база настроек ВКТ-5 хранится во FLASH-памяти, но считать ее пока нет возможности (программа VktEasy5 считывает базу данных используя недокументированные команды чтения FLASH-памяти).
На текущий момент мы ждем ответ от Теплокома (уже долго ждем), ответ нам обещали дать к концу этой недели. Если вы хотите поспособствовать решению этой проблемы - отправьте свой запрос в техническую поддержку компании Теплоком, с просьбой предоставить описание карты параметров ВКТ-5, чтобы компания видела, что этот вопрос важен для ее клиентов (у них есть система учета обращений, по которой они оценивают важность проблемы :mi_ga_et: ).
Считываю базу настроек с СПТ 943 и спт 941.10, при просмотре базы настроек ничего не выводится. В чем может быть проблема?
У вас 3.03.01 или 3.03.02?
В обновлении 3.03.02 была исправлена ошибка, когда считанные настройки сохранялись только если были опрошены вместе с архивами.
3.03.01. сейчас обновлю до 3.03. 02)
Предоставляю Вам доступ для тестирования: ТМК-Н30 - 9608781650, ТМК-Н130 - 9023825278, ТМК-Н120 - 9020931908 и если можно 7КТ - 9044304172. Заодно еще вопрос. В отчетах идет несоответствие значений в таблице интеграторов и в отчете итого ГКал. Если вы посмотрите отчет, то увидите. Расхождение как раз на начальную дату в отчете.
Спасибо, постараемся отработать по ним на следующей неделе.
Спасибо за доступ. Мы добавили чтение базы настроек для устройств ТМК-Н20, Н30, Н120 и Н130.
В обновление 3.03.06 войдёт чтение базы настроек 7КТ.
Вот за это отдельное спасибо!
Будет ли возможно чтение базы настроек с вычислителей МКТС? Доступ для тестирования предоставим если будет нужно.
Чтение базы настроек будет реализовано для всех устройств. Если вам не трудно, перечислите параметры МКТС, которые вы хотите считывать.
Хотелось бы видеть выбранную схему учета, каналы узла учета, тип измерительного модуля, его диаметр условного прохода, серийный номер, при наличии импульсного входа верхний и нижний пределы измерений, вес импульса
С приборов ТЭКОН 19 программой ТЕЛЕПОРТ (КРЕЙТ) можно считать настройки и параметра, адреса ячеек памяти. Что можно будет реализовать в ЛЭРСе для этого прибора?
Один такой прибор есть на нашем сервере, доступ у Вас открыт можете поковыряться.
Сейчас мы “ковыряемся” с СПТ-961. Посмотрим, возможно успеем к выпуску обновления 3.04.
В наших планах реализовать чтение базы настроек для всех поддерживаемых в ЛЭРС УЧЕТ приборов, но часто мы сталкиваемся с тем, что эти вопросы либо вообще не освещены в документации, либо очень поверхностно. Например, мы до сих пор ждем ответа от Теплокома по поводу ВКТ-5 - в протоколе обмена отсутствует описание команд чтения флеш-памяти (в которой хранятся настройки).
Доброго времени суток!
Почему-то при опросе перестала считываться база настроек ВКТ 7.
Такая ситуация по всем приборам. :frowning:
Пожалуйста сохраните этот протокол опроса в файл и прикрепите его к вашему сообщению. Также нужен файл с дампом обмена с прибором, путь к нужному файлу указан в первых строчках протокола опроса.
Журнал опроса.xls (44 KB)
dump.GSM_Modem.log (531 KB)
Спасибо за журналы.
Ошибку нашли, ее исправление войдет в обновление 3.05.13 (будет доступно в понедельник, 16 сентября с 9:00 по Москве).
