ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R18 будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Улучшено: подключения перенесены в объект учёта
Улучшено: при сбое отправки сообщения будет запланирована повторная отправка
Улучшено: опрос точек учёта запускается автоматически при открытии сводного монитора текущих
Добавлено: переработанный центр уведомлений теперь отображает все события системы
Добавлено: в центре уведомлений теперь отображаются прочитанные и непрочитанные уведомления
Добавлено: гибкая настройка типов получаемых уведомлений
Добавлено: расписание получения SMS-сообщений задаётся индивидуально для каждого пользователя
Добавлено: уведомление о приближающемся сроке выполнения работы на объекте
Добавлено: статистика опроса оборудования
Добавлено: в списке сеансов опроса отображается коммуникационное оборудования, через которое проводился опрос
Добавлено: системные параметры для настройки срока уведомления о приближающейся поверке
Добавлено: возможность редактировать реестр документов в отчётах
Добавлено: сводный интервальный отчёт по точкам учёта
Добавлено: сводный балансовый отчёт по жилым домам
Добавлено: коэффициенты трансформации в отчёте “Баланс по жилому дому”
Добавлено: возможность настроить автоопрос в определённые дни месяца
Добавлено: возможность привязки нескольких параметров потребления к одному адресу устройства
Добавлено: групповая операция включения объектов учёта в группы
Добавлено: коэффициент мощности в параметры качества электроэнергии
Добавлено: поддержка GSM-шлюза Меркурий 228
Добавлено: поддержка контроллеров БКТ.М
Добавлено: поддержка УСПД УМ-31
Добавлено: чтение текущего объёмного расхода СПТ-961.1(2)
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
- В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением update.lers.ru/beta_R18
- В поде ввода TCP-порт укажите значение 80
Пример настроек:
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
