Добрый день
Просим вас рассмотреть возможность добавления опроса текущего напряжения внутреннего элемента питания данных счетчиков.
В процессе эксплуатации выявился нештатный быстрый разряд этих элементов у некоторых счетчиков, что не удалось своевременно определить. По информации от производителя счетчиков, возможность чтения значения напряжения в протоколе заложена.
Нам необходим доступ к СЕ 301 и СЕ 303, что бы мы могли добавить чтение заряда батареи и проверить изменения внесенные в драйвер.
напишите адрес вашего сервера, сможем настроить модем АТМ2 в режим ТСР клиента
Настройте подключение на 92.38.3.133:2071.
Проверяйте, модем 353437064790972
СЕ 303 009114091131508 адрес 91131508
СЕ 301 008840091558197 адрес 91558197
Ваши модемы не подключаются к нашему серверу.
Какой задан период подключения для модемов? Есть ли возможность вызвать модемы?
модем проверяет соединение каждые 10 минут, и через каждые 5 минут выполняет повторный коннект.
он настроен один, на нём висят несколько счетчиков, два из которых я вам написал выше.
настройки проверил, в них внесено 3 сервера, куда стучится модем, один из них ваш.
на наших обоих серверах модем виден, аналогично должен быть виден и у вас
Модем подключается к нашему серверу, однако приборы опросить не удается. Требуется ли указывать программный контроль четности в свойствах оборудования для СЕ 301 и СЕ 303?
обязательно)
Нам не удается считать данные ни с одного из приборов. Если опрос запустить после подключения модема, то возникает ошибка “Не сходится бит контроля чётности”, либо приборы вообще не отвечают.
Насколько я понял из данных, которые присылает модем при подключении, модем настроен у вас в режиме инкапсуляции, который не поддерживается в ЛЭРС УЧЕТ. Как вы производите опрос приборов через модем из ЛЭРС УЧЕТ?
Так и не удалось реализоваться поддержку CE 301/303?
Поддержка устройств СЕ 301 и СЕ 303 была добавлена в ЛЭРС УЧЕТ еще в 2012 году.
Точно! Невнимательность.
