Чем и как настроить TELEOFIS RX100-R4 для подключения ВКТ-5
1.Вопрос по настройке teleofis. Скрипт WRX100 я залил, но где указать IP-адрес сервера для работы с ЛЭРС-Учет:
DEST_IP:
ATRUN_HOST:
и соответственно в каком режиме, нужно ли включать ATRUN_ENABLED:
В ЛЭРС выбираю в качестве устройства опроса teleofis(аналитика) и нет возможности указать порт опроса.
  1. Для опроса ВКТ5 нужен сигнал RTS, нужно ли что-то сделать в настройках для этого?
Почему бы вам не воспользоваться WRX Configuration Tool? Там указывается и режим работы, и адрес/порт сервера, и идентификатор.
Там же, на вкладке “Интерфейсы” вы можете включить аппаратное управление потоком, необходимое для опроса ВКТ-5.
я думал эта программа только для настройки терминалов teleofis. Но попробую ею модем настроить.
А все-таки в каком режиме настраивать для работы с Лэрс?
Модем это и есть терминал.
Если вы настраиваете в модеме адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ, значит модем у вас работает в режиме TCP-клиент. В ЛЭРС УЧЕТ для этого режима вам нужно создать порт опроса с каналом связи GPRS и GPRS-подключение в параметрах точки учета.
Почему-то производитель Teleofis разделяет серии RX - модемы, а WRX - терминалы.
У меня именно RX, поэтому хотел уточнить, программу WRX Config tools у вас работает с RX или WRX?
С настройкой ЛЭРС Учет все понятно, только если я выбираю в оборудовании Teleofis RX100(Аналитика), то не могу указать порт опроса для этого модема. Если ставлю Стандартный GPRS модем, то появляется возможность выбрать порт.
Меня и смутило слово Аналитика в названии, как я понял, это какой-то протокол.
При настройке скрипта для модема остались непонятными следующие параметры:
AUTH_TYPE::1::Тип авторизации (0 - Пирамида, 1 - Аналитика)
ID_SERVER::0x00000000L::Идентификатор для авторизации---------------- что здесь указать?
REG_SERVER::1::Регистрация на сервере (1 - вкл., 0 - выкл.)------------- нужна ли она?
DEST_IP::hub.m2m24.ru::Адрес назначения исходящего соединения-----1
LOG_IP::hub.m2m24.ru::Адрес LOG-сервера---------------------------------2 в какой из этих ip указать адрес сервера ЛЭРС учет?
ATRUN_HOST::hub.m2m24.ru::Адрес службы TCP AT Run------------------3
ATRUN_ENABLED::0::Включение службы TCP AT Run------------------------нужно ли включать эту службу?
Просто в блоге про этот скрипт очень мало информации, а каждый вариант пробовать и ехать на узел далековато.
Т.е. заливка скрипта от WRX в модем RX вас не смущает, а использование конфигуратора WRX для скрипта WRX вызывает вопросы? :-):
Для модемов/контроллеров поддерживающих идентификацию (включая TELEOFIS RX100-R4), выбор порта не требуется. Стандартные GPRS-модемы без идентификации система опознает только по порту.
Да, это протокол, который выбивается в настройках вашего скрипта. В настоящее время производителем поддерживается только протокол “Аналитика”. Зачем было нужно делать разные протоколы - вопрос не к нам, а к компании TELEOFIS.
Вопросы по другим параметрам скрипта вы также можете задать тех. поддержке компании TELEOFIS: support@teleofis.ru.
Что служит идентификатором в модеме RX100-R4, и какой порт указывать тогда в настройках модема?
т.е. DEST_IP - я указываю IP сервера ЛЭРС-Учет,
а DEST_PORT?
Сейчас настроил RX100-R4 в качестве стандартного GPRS-модема.
И вот что происходит при опросе ВКТ5
На первый запрос приходит ответ FF FE 10 08 00 (всегда одинаковый), на все последующие - тишина. При следующем подключении - все точно так же.
16.02.2015 0:08:10.670 ----- Порт открыт -----
16.02.2015 0:08:10.686 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:08:16.655 << FF FE 10
16.02.2015 0:08:16.655 << 08 00
16.02.2015 0:08:17.670 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:08:28.702 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:08:39.733 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:08:50.764 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:09:01.826 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:09:12.857 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:09:23.920 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:09:34.967 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:09:45.998 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:09:57.029 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:10:08.076 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:10:19.107 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:10:30.154 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:10:41.201 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
16.02.2015 0:10:51.232 ----- Порт закрыт -----
Если я не ошибаюсь идентификатором модема является IMEI.
Порт в настройках модема указываем тот который вы указали при настройке “Порта опроса” (Меню: “Опрос” - “Порты опроса”).
DEST_IP = hub.m2m24.ru - Вместо значения “hub.m2m24.ru” устанавливаем IP или DNS адрес сервера где установлен ЛЭРС Учет.
DEST_PORT - устанавливаем тот порт опроса который создан в ЛЭРС (Например “20000” как на скрине выше).
Так же не забываем добавить правило в брандмауэр разрешающее входящие подключения на необходимый порт опроса.
Перенастроил RX100-R4 как модем Teleofis. Результаты опроса:
17.02.2015 0:00:08.355 ----- Порт открыт -----
17.02.2015 0:00:08.355 >> FF FE 10 01 00 05 41 00 00 00 01 A6 B7
17.02.2015 0:00:14.839 << FF FE 10 08 00
17.02.2015 0:00:14.839 << 91 2F 6B BD 03 02 00 0C 5D E1 7B 0D 0A
17.02.2015 0:00:14.839 >> FF FE 10 01 00 05 41 00 00 00 02 E6 B6
17.02.2015 0:00:14.839 ----- Порт закрыт -----
При этом опрос ВКТ5 не начинается.
Покажите лог подключения.
Прошивка WRX не будет работать в режиме стандартного модема, т.к. она требует активации режима передачи данных и их упаковки/распаковки при передаче.
Убедитесь, что система идентифицирует контроллер. Ошибки идентификации (например, вы указали неверный идентификатор) протоколируются в системный журнал и журнал работы службы опроса (при решении проблем в первую очередь нужно смотреть его, а уже потом - дампы).
Разобрался… Идентификатором для RX100-R4 являются последние 8 цифр IMEI, а не весь IMEI
