Необходимо добавить информацию в ЛЭРС Учет о времени диагностических ситуациях, которую архивирует ВКГ-2. На отчете во вложении они видны. Отчет напечатан на принтере, который подключен к прибору. отчет ВКГ-2 (2).zip (457.0 КБ)
Если нужен будет доступ к прибору - предоставлю. Сообщите на какой порт bи адрес настроить модем EL2100
В устройстве имеются следующие времена:
TmaxSit - температура больше максимума,
TminSit - температура меньше минимума,
PmaxSit - давление больше максимума,
PminSit - давление меньше минимума,
GmaxSit - расход больше максимума,
GminSit - расход меньше минимума,
GSit - расход ниже порога отсечки,
GsostSit - Недопустимое физическое состояние газа,
BALANCED_SIT - настройка нуля,
NoCntBySit - отсутствие счета,
SitNoPower - отсутствие питания,
NoCurrent - отсутствие тока на входе при работе с СУ с выходным сигналом 4-20 mA.
У нас в системе уже сохраняются следующие время:
SitNoPower - отсутствие питания.
Мы добавим сохранение следующих времён:
Настройте подключение модема на 95.167.224.34:2078.
Доступ к устройству проверен. Добавление чтения времён диагностических ситуаций для ВКГ-2 предварительно запланировано на версию 3.47. Не прекращайте доступ к устройству.
А вам будет достаточно, если мы будем сохранять эти параметры в ячейки или вы хотите, что бы эти параметры были у точки учёта с типом системы Газоснабжение и в таблице с данными точки учёта появились соответствующие колонки?
Мы можем просто создать ячейки для этого прибора и вам потребуется их привязывать в свойствах точки учёта на вкладке устройство. Привязать вы их сможете только к существующим параметрам.
