Чтение данных с теплосчетчика ELF(ЭЛЬФ) через конвертер ADFWeb HD67030-B2-xxx M-Bus-Ethernet
Прошу помочь настроить ПО “Лэрс Учёт” для чтения данных с прибора Ельф(ELF) с платой M-Bus через конвертер ADFWeb HD67030-B2-xxx
Дано:
Теплосчетчик ELF APATOR с платой M-Bus
чтение данных проверено через конвертер M-Bus/RS232.
Сетевой адрес “01”
Серийный номер “442****”
Конвертер ADFWeb HD67030-B2-xxx M-Bus/Ethernet
настроен и прошит при помощи фирменной утилиты (скриншот прилагается)
Требуется:
Добавить в ПО ЛЭРС Учёт
  • 1 жилой дом
  • 1 квартиру
  • 1 теплосчетчик
  • привязать 1 теплосчетчик к 1 квартире
  • опросить теплосчетчик за последние 3 месяца или просто получить данные на текущий момент
  • получить отчет за опрошенный период
Прошу кратко описать порядок действий для получения результата
На чтение всего мануала нет времени по этому пишу на форум
Если в ответе будут ссылки по порядку на требуемые действия в мануал буду все равно благодарен за оказанную помощь
Здравствуйте!
  1. Создайте жилой дом (объект учета с типом “Жилой дом”).
  2. Перейдите в сводку по дому и перейдите в закладку Помещения.
  3. В одном ряду с иконкой вкладки Помещения появится Помощник по созданию помещений. Нажмите на иконку помощника для создания помещений (в вашем случае помещениями являются квартиры). Обратите внимание, при создании помещений можно создать шаблоны точек учета. При задании шаблона точки учета в каждом созданном помещении будет присутствовать точка учета с параметрами заданными в шаблоне. Помещения можно также создать вручную без помощника в свойствах объекта учета в разделе “Поквартирный опрос” на вкладке “Помещения”.
  4. Если вы не задавали шаблона точки учета в предыдущем шаге, создайте точки учета в свойствах каждого помещения вручную. Иначе пропустите этот шаг.
  5. Добавьте устройство к каждой созданной точке учета.
  6. Настройте подключения для добавленных выше устройств.
  7. Создайте порт опроса для возможности опроса устройств, настроенных в предыдущем шаге. Обратите внимание: в свойствах объекта учета на вкладке Жилой дом обязательно должна быть включена галочка “Включить поквартирный опрос”. Включение этого параметра требует отдельной лицензии. Если вы используете персональный режим, у вас уже присутствует 1 лицензия на поквартирный опрос.
Создал дом с параметром “Включить поквартирный опрос”
Создал помещения с ресурсами по шаблону
Добавил устройство 1 шт
Вопрос чем “Elf” отличается от “Эльф”?
Создал порт опроса
И при запуске ручного опроса выводится надпись
Что не так сделано и где искать ошибку?
Скорее всего IP-адрес подключившейся службы опроса не совпадает с IP-адресом, указанным в параметрах портов опроса. Если служба опроса и сервер находятся на одном компьютере, в параметрах порта опроса в качестве IP-адреса службы опроса следует указывать 127.0.0.1. Более подробно описано в разделе документации Параметры порта опроса.
Проверить IP-адрес службы опроса можно в Подключенные пользователи найдя пользователя службы опроса PollHost.
