Чтение качественных характеристик электросети и журналов для Меркурий 206
Прошу вас добавить поддержку чтения качественных характеристик электросети для Меркурий 206 - P(Вт), Q(Вар), S(ВА), U(В), I(А), F(Гц), Cos. Чтение журналов событий - 1.Журнал событий включения/выключения прибора; 2. Журнал событий открытия/закрытия крышки прибора; 3. Журнал событий параметризации
Так же в приборе есть месячные архивы - в программе от производителя вкладка “Энергия”.
  1. Адрес сайта производителя - http://www.incotexcom.ru/
  2. Наименование модели устройства - Меркурий 206
  3. Руководство по эксплуатации устройства - http://www.incotexcom.ru/doc/Docum_M206.zip
  4. Описание протокола обмена - http://incotex-support.blogspot.ru/2016/05/blog-post.html
  5. Предоставлю удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM
  6. Заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера - 1 2
скажите когда сможете начать работу и предоставьте IP:port для подключения irz atm2 с подключенным прибором
Настройте модем на подключение к 92.38.3.133:2064.
Настроил модем на указанные 92.38.3.133:2064
Перед тем, как окончательно настроить модем на ваш IP, проверил чтение данных ПО “Конфигуратор” и ЛЭРС через сервер iRZ Collector. Всё читалось без проблем. Проверьте активирован ли ваш порт 2064 на вашем сервере, так как модем пытается с ним соединится, судя по морганию светодиодов, но почему то не соединяется, возможно ваш сервер разрывает соединение - светодиод горит постоянно, что свидетельствует, что модем с сервером соединен, но через 5-10 сек соединение почему то разрывается.
Прошу Вас как можно скорее проверить чтение данных со счетчика Меркурий 206, так как не могу долго держать его на связи с вашим сервером через Internet, модем atm3 уйдёт на другой объект и далее смогу организовать связь только по CSD. Еще прошу вас проверять чтение во второй половине часа, так как данный счётчик опрашивается автоматически в начале каждого часа, что бы не было конфликта в опросах прибора.
А какой серийный номер и идентификатор у вашего модема?
отправил данные на почту
у вас получается скачать со счётчика показания? приступили к работе?
Доступ проверен.
Мы поставили в план работ на версию R23 добавление чтения качественных характеристик электросети и журналов событий с Меркурия 206.
ориентировочную дату начала работ с Меркурий 206 и скачивания с него данных сможете назвать?
Примерная дата выхода версии R23 июль.
Я хочу уточнить такой момент - т.е. мне необходимо держать на связи меркурий 206 с вашим сервером до выхода версии R23?
Да.
ясно, тогда давайте я сразу организую CSD доступ к прибору, так как atm2 я сниму в течении 2 недель и поставлю на другой объект.
Как вам будет удобнее.
модем на связи с вашим сервером будет в течении недели. далее смогу поставить КСПД-5 по gprs
для КСПД-5 IP и порт тот же самый будет?
Параметры подключения те же.
Отпишусь и здесь - модем irz atm3 на связи с вашим сервером. Модем тот же, что был ранее на связи с вашим сервером - http://forum.lers.ru/viewtopic.php?p=36707#p36707
Доступ к устройству проверен.
Можно ли настроить заводскую программу, что бы она могла принимать входящие подключения на определенном порту?
Вам необходимо использовать IRZ Collector Server и в ней настроить уже TCP-порт(почему то через виртуальный COM-порт не подключается конфигуратор к прибору, необходим именно TCP-порт). Модем на связи с вашим сервером.
Но я могу вам предоставить любой отчёт из конфигуратора по этому прибору
