Чтение параметров качества электроэнергии с Меркурий 234
Хотелось, чтобы в ПО ЛЭРС была выгрузка показателей качества, согласно объема ГОСТ 32144-2013:
  1. Отклонение частоты
  2. Медленные изменения напряжения
  3. Колебания напряжения и фликер
  4. Одиночные быстрые изменения напряжения
  5. Гармонические составляющие напряжения
  6. Интергармонические составляющие напряжения
  7. Несимметрия напряжений в трехфазных системах
  8. Прерывания напряжения
  9. Провалы напряжения и перенапряжения
  10. Перенапряжения
  11. Определение и оценка провалов напряжения и перенапряжений
  12. Импульсные напряжения.
А также выгрузка их в отчеты или таблицы
Скажите, эти параметры можно считать заводским конфигуратором? Мы не можем найти их описание в протоколе обмена.
да все параметры считываются заводским конфигуратором
Можете предоставить доступ к прибору? Мы проверим как они считываются заводским конфигуратором. В протоколе обмена информацию не нашли.
доступ пока не возможен, как только появится связь, я вам сообщу
есть доступ 89138820857
24452862 номер счетчика
контроллер и счетчики настроены на скорость 9600,8,N,1
также на дискретный вход подключена охрана, и закорочен
хотелось поинтересоваться как идут работы?
ау, я тут один на форуме?
К сожалению, наш график работ не позволяет реализовать чтение дополнительных параметров в R16. Мы начнём работы после выхода этой версии в феврале. Пока, пожалуйста, не прекращайте доступ к прибору.
Здравствуйте! Прибор вышел из строя. Сейчас подключен счетчик Меркурий 234 ART-03 P сер.№ 21733504.
Напоминаю:
  • телефонный номер 89138820857;
  • параметры rs-485: 9600,8,n,1;
  • пароль уровней доступа Admin - 222222, User - 111111.
А у вас есть пример как это должно выглядеть? Покажите, пожалуйста, скриншот заводского конфигуратора с этими данными.
