Чтение состояния сухих контактов ВЗЛЕТ ТСРВ-024М [10635]
В моделях оборудования у ВЗЛЕТ ТСРВ-024М заявлена поддержка чтения состояния сухих контактов (3 шт).
Прошу уточнить: каким образом в драйвере реализовано чтение данного состояния?
Вопрос возник в связи с тем, что данная функция не работает: состояние сухих контактов меняется только в зависимости от того, активирована ли функция “сигнализация” на определенном канале тепловычислителя, но не от фактического состояния контакта.
Т.е. включаем вход 2 на вычислителе как вход сигнализации - в ЛЭРС меняется состояние. Размыкаем/замыкаем - вычислитель реагирует на изменения (статус измерительного канала меняется), но в ЛЭРС состояние не меняется.
В протоколе обмена указаны регистры хранения 494, 496 и 498 как “Состояние сигнализации, у.е. СИГНАЛИЗАЦИЯ”
Но данные регистры как раз отвечают за включение/отключение функции сигнализации на определенных каналах, но не состояние самих контактов.
Предполагаю что драйвер устройства опрашивает именно эти регистры. Если это так - прошу исправить данную ошибку.
У этого прибора учета состояние сигналов передается при опросе текущих данных. Если у вас после изменения состояния на приборе текущие данные не считывались, то соответственно и в ЛЭРС УЧЕТ оно не могло изменится.
Я каждый раз запускаю новый сеанс опроса текущих данных
Проверяю через заводское ПО “Универсальный просмотрщик” - там состояние меняется при замыкании/размыкании:
Предоставьте, пожалуйста, доступ к рассматриваемому прибору учета.
Укажите IP адрес и порт для настройки подключения GPRS модема USR GPRS 730.
Дополню что для чтения состояния сухих контактов следует использовать следующие регистры modbus:
Создал модель универсальное modbus устройство со следующей привязкой ячеек:
И при чтении текущих данных значения Т1,Т2,Тхв принимают значения 1 или 0 в зависимости от того был ли замкнут контакт.
При этом в справочнике оборудования колонка “Состояние сухих контактов” остается неизменной.
Все указывает на то, что драйвер читает не те регистры.
Можете направить его подключение на 95.167.224.34:2064
По прежнему ожидаем доступ к прибору.
Подключение настроил.
Идентификатор модема - “024m”
ВЗЛЕТ ТСРВ-024М № 105263 сет. 1
Спасибо за обращение! Ошибка будет исправлена в следующей версии 3.49.
Обновление 3.49.0 (сборка 34907) от 28.11.2022 доступно для установки.
