Чтение суточного архива Меркурий 206
Прошу вас добавить поддержку чтения суточного архива для счетчика электрической энергии Меркурий 206.
Спасибо.
Нам необходим доступ к прибору.
Для согласования со службой безопасности, прошу сообщить для каких целей необходим доступ и каким способом вы хотите его получить?
Также сообщите на какой срок необходим доступ.
Спасибо.
Доступ необходим для проверки работы функционала чтения данных.
Варианты организации удаленного доступа (в порядке удобства для нас, и, соответственно, скорости нашей работы):
  1. Интернет-подключение, например, через адаптеры RS-232<–>Ethernet (RS-485<–>Ethernet). Мы рекомендуем использовать прекрасно зарекомендовавшие себя адаптеры серии Moxa NPort, хотя подойдет и любой другой. От вас требуется сообщить нам IP-адрес и порт для подключения к адаптеру. IP-адрес должен быть публичным (не из вашей частной сети) и доступен через интернет, порт также должен быть открыт для доступа извне. Для проверки доступности IP-адреса и порта используйте сервис Port Check.
  2. Интернет-подключение через GPRS-модем с автоматическим подключением на наш IP-адрес 85.15.66.41, с таймаутом переподключения после обрыва 1-5 минут. Подойдет любой GPRS-модем, например, ЛЭРС GSM Lite. Номер TCP-порта для приема подключения в каждом случае согласовывается отдельно.
  3. Подключение через GSM-модем (вам нужно будет сообщить нам номер телефона для установки соединения. На SIM-карте должна быть подключена услуга CSD, при этом SIM-карта не должна входить в закрытую группу.
Установить на какой срок потребуется доступ затруднительно, поскольку не возможно определить сколько по времени потребуется для реализации функционала.
В настоящее время мы не можем вам предоставить удаленный доступ.
Это возможно будет несколько позже, дополнительно сообщу.(((
Ожидаем доступ.
А какой смысл читать отдельно суточный архив? Он и так неплохо рассчитывается исходя из текущих интеграторов. Если нужна точность, настройте опрос почаще, например каждый час.
Долго объяснять. Но существует такая необходимость, не прихоти ради.
сейчас посмотрел, в 206 есть только интеграторы на начало месяца.
Как вы могли увидеть суточный архив, если его нет в счетчике?
Функциональные возможности:
Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам следующей информации об учтённой активной и реактивной электрической энергии:
энергия нарастающим итогом по каждому тарифу;
энергия нарастающим итогом по сумме тарифов;
энергия на начало каждого из 12 предыдущих месяцев по каждому из тарифов;
энергия на начало каждого из 12 предыдущих месяцев по сумме тарифов;
alexey1, как сообщил производитель нам по телефонному разговору, в последних версиях прибора появилась возможность чтения суточных данных.
Есть только один момент, нельзя отличить приборы с суточным архивом от приборов без суточного архива.
в 206 есть суточные архивы интеграторов, в конфигураторе они на странице профиля, и в инструкции об этом сказано - http://www.incotexcom.ru/m206.htm - суточных срезов активной энергии в течении 6 месяцев
Ну вот появилась возможность предоставления удаленного доступа!
Счетчик подключен к адаптеру Moxa NPort 5150А.
IP-адрес: 195.144.209.34
Доступные порты: 12080, 12950, 12966.
Надеюсь у вас все получится. Ждем положительного результата.
Удачи!
Какой серийный номер у Меркурий 206?
Не понятно, как организованно подключение? К прибору можно обратиться напрямую указав в параметрах подключения IP-адрес и порт или необходимо создавать виртуальный COM-порт?
Если требуется создавать виртуальный COM-порт, то в какой программе его нужно создавать, в NPort Administrator или NPort Windows Driver Manager?
В NPort Administrator нельзя задать порт, а можно только указать IP-адрес.
В NPort Windows Driver Manager необходимо указать IP-адрес и два порта (порт данных и командный порт). Тут опять возникает вопрос, какие из этих трех портов является портом данных, а какой командным портом?
Серийный номер счетчика: 30664395.
Порты указаны в NPort Windows Driver Manager.
12950 - порт данных,
12966 - командный порт,
12080 - вэб-интерфейс. Если необходим пароль, сообщите на какой адрес сбросить.
Какой сетевой адрес у вашего прибора?
Такой же как и серийный номер (30664395).
Мы пробовали указать такой сетевой адрес. Прибор не отвечает на запросу.
Попробуйте сейчас.
Сейчас прибор опрашивается.
Доступ к устройству проверен. Мы поставили задачу в план работ.
Добавление функции чтения суточных архивов предварительно запланировано на версию R24. Не прекращайте доступ к устройству.
