Дата изменения настроек в таблице оборудования
Тема выросла из [10625] Дата получения базы настоечных параметров и дата ее изменения в таблице по точкам учета либо в таблице по оборудованию
Прошу добавить в указанный список дату изменения настроек прибора учета (или то, что это заменяет) .
Т.к. информация не однородна, то для начала прошу добавить дату для СПТ 943, 944, 941.10 и 941.20, а также для ВКТ-7.
Если у вас уже есть информация, поделитесь какие параметры хранят нужные данные в этих прибора.
При контроле изменений инспектор проверяет последнюю по времени запись в архиве изменений. Программно видимо нужно поступать так же
