Дата создания объекта или точки учета
Здравствуйте!
Есть необходимость в добавлении некоего обязательного поля в свойствах объекта или точки учета, которое бы указывало дату создания объекта. Иногда требуется узнать, когда объект или точка были заведены в системе.
Поясните подробнее, вы хотите чтобы дата сохранялась автоматически, или иметь возможность выставить её вручную?
Если автоматически, то что делать с уже созданными объектами? Для них дата создания не хранится.
Пусть при создании объектов дата выставляется автоматически без возможности редактирования.
Для уже созданных объектов пусть поле даты создания будет пустым. Для некоторых из них в дальнейшем мы можем вручную уже забить даты в базу данных, когда был заведен объект. Главное, чтобы было такое не редактируемое информационное поле, указывающее когда объект был заведен в системе. Также можно добавить столбец в списке объектов учета.
Формат только дата, без времени.
Всё равно я не совсем понимаю. Если не давать возможность редактировать эту дату, как впоследствии вы хотите её вручную поменять? Прямым SQL - запросом к БД?
Да, для уже существующих объектов уже прямым SQL-запросом к БД.
Не вижу смыла в блокировке этой даты от редактирования. Редактирование этой даты возможно только если у пользователя есть права на редактирование объектов учета, в том числе на удаление/создание объекта. Редактирование объекта по умолчанию не доступно обычным пользователям.
Хорошо, пусть тогда поле будет редактируемым.
