Диагностика/контроль Тнв
В ЛЭРС учет отсутствует контроль/диагностика в разделе Диагностика по параметру - температуры наружного воздуха.
Необходимо в том случае, если датчик температуры по какой либо причине будет неисправен или пропадёт связь с ним.
Так у нас в 23 часа ночи неизвестные вырвали подходящие провода к датчику у одного из подъездов МКД.
При этом температура наружного воздуха в РТ-05 встала на отметку минус 200 градусов.
При этом, естественно, сообщений о нарушении не приходило.
В отопительный период система регулирования посчитала, что температура наружного воздуха упала и необходимо повысить температуру теплоносителя в батареях.
Прошу реализовать Диагностику и по параметру Тнв для выявления таких неисправностей.
Спасибо.
Уточните, пожалуйста, диагностика нужна для рабочего режима (текущие и часовые данные), или для суточного режима (среднесуточные данные)? Или, может быть, для обоих типов?
Выведите для двух.
У нас, к примеру, настроен только Рабочий режим. Возможно кому-то нужен будет Суточный.
Пока бегал по вкладкам - заметил, что есть опция Контроль недоставерных значений.
Если была бы она включена, нам бы сообщение пришло по Тнв (температура -200 гр., в таблице данных отмечено красным с примечанием, что значение недостоверно) ? (пришло)
Провел эксперимент при установленной галки “Контроль недостоверного значения” - НС пришло
screen_20220616_114647
Да, контроль недостоверных значений работает для любых параметров. Может быть, достаточно такой диагностики? Вообще, как-то странно формировать НС если на улице стало слишком холодно :slight_smile:
А как ЛЭРС определяет, что Тнв недостоверно?
И возможно ли в НС добавить запись о величине температуры?
(Запись - Тнв: недоставерное значение - выводится без величины, а вариант Тнв: недоставерное значение (-200 гр.С) - более наглядно.)
Разобрался - в Настроках Системные параметры - Недостоверные значения – ГВС - можно указать пределы Тнв
Но просьба, все же подумать как в НС вывести текущий показатель, если он и недостоверный.
Тогда от моего предложения можно отказаться.
