Здравствуйте!
С ВКТ-5 скачан архив, но дни за октябрь почему то пишутся в месяц сентябрь.
Где можно это исправить или так и должно быть?
Какие расчетные сутки заданы в свойствах проблемной точки учета?
Приложите, пожалуйста, скриншот с общими свойствами этой точки учета.
Расчетные сутки - 25 число.
В обновлении R10.24 от 02.12.2014 исправлен расчет месячных данных при использовании расчетных суток. У ВКТ-5 нет месячного архива, поэтому он рассчитывается.
Обновил. Без изменений.
Но, если выбирать таблицу потребления из “Точки учета”, то данные выбираются правильно (с 25 числа), но отображаются под другим месяцем.
А если выбирать “Таблица потребления” из “Объекты учета”, то данные выбираются с 1 по последнее число в этом месяце.
Проблему с отображением данных в таблице по точке учета исправили (обновление доступно для загрузки).
С таблицей по объекту учета есть проблема: в объекте могут быть точки учета с разным отчетным днем - как тогда будут отображаться данные?
Спасибо, оперативно! Скачаю проверю.
По объекту проверить пока не смогу, узел один.
Скачал, проверил:
Месяца пишутся правильно, но первый месяц Октябрь начинает с 25 числа (все верно) и заканчивается 23 числа (а не 24), следующий месяц начинается с 24 октября, а заканчивается 23 ноября и так далее…
НО в “итого” за месяц сумируется и 24 число нужного месяца, т.е. считается все врено, просто 24 число попадает не в нужный месяц.
Сегодня будет подготовлено еще одно обновление, в котором обработка расчетного дня сделана по новому алгоритму.
На нашем сайте доступно обновление с новым алгоритмом обработки расчетных дней.
Да, теперь все отлично! Спасибо!
