Есть данные
Видно, что дельта Q по непонятным причинам одинакова, похоже на проблемы в приборе. Для поисков таких периодов планировал использовать правило диагностики - “Подстановка констант”. Но оказалось это правило не “ловит” указанную выше ситуацию с дельта Q.
Порядок был такой:
Настроили диагностику
Последовательно открывали интересующие таблицы с данными
С помощью кнопки “пересчитать данные” заного проверяли данные по новым правилам диагностики
Да, диагностика по Q1/Q2/dQ сейчас действительно не выполняется.
Диагностируются только массы, объёмы, давления и температуры.
Изначально задачу мы ставили “Диагностировать использование констант вместо измеряемых значений”, и работала она только для значений, которые возвращаются датчиками. Чуть позже добавили массы, но не теплоты.
Ну об этом, я бы просил, написать в документации и интерфейсе указать явно. Сейчас не смог понять чего ожидать, пока не провел несколько опытов
Хотя, если добавите проверку и на Q, тоже хорошо. Ведь проверка на константы делается для отслеживания ситуации, когда прибор начинает писать в архивы вместо измерений константы. Так это тот же случай возможно.
Оформление отдельной темы на изменение от меня не ждите :-):
