Добавить групповой выбор оборудования для приязки к объекту
При привязке устройств к объекту нету группового выбора,
ни с (shift-ом), ни просто кнопки выбора той или иной группы,
типа или ещё какого нибудь способа сортировки и выделения
Если вы нажимаете кнопку “Добавить”, открывается окно выбора оборудования, и в нём можно галочками отметить несколько устройств.
Где именно вам не хватает множественного выбора?
Вот именно, попробуйте отметить например 1500 приборов галочками! под множественным выбором подразумевается следующее:
  1. Выбор приборов одного типа (например эл.сч, теп.сч., вод.сч. и т.п.) а лучше прямо по типу (например Меркурий 203; Пульсар, счётчик горячей воды и т.п.)
  2. Просто выбор с прибора по прибор с зажатой кнопкою шифт (shift) как это происходит в большинстве программ.
  3. Выбор по предварительно созданным группам устройств к которым уже привязано то или иное количество
  4. Другие виды множественного выбора
Теме перенесена в раздел “Предложения по улучшению”.
  1. Это делается с помощью фильтрации. В строке автофильтра вводите название модели. Если нужна более сложная фильтрация - есть конструктор фильтра
  2. Это уже есть. Используйте для этого крайний левый столбец - индикатор.
  3. Поясните подробнее.
Извиняюсь, да действительно такие функции присутствуют!
Добавим колонку “Сеть устройств” в R15.
Спасибо!
Это работает только при добавлении, а при удалении нет
Удаление нескольких записей появится в одной из следующих сборок.
Спасибо!
