Добавить корректировку времени СЕ102 R5.1 [10229]
Все пожелание в теме. Доступ предоставлю по запросу
У прибора имеется две функции, которые позволяют изменить время устройства:
  1. Синхронизация времени - эта функция является широковещательной, и её принимают все приборы, которые находятся в сети, то есть синхронизация будет произведена на всех приборах. Команда должна посылаться в 30 секунд любой минуты. При получении счетчиком этой команды:
  • при текущих показаниях секунд менее 15 к секундам прибавляется 15.
  • при текущих показаниях секунд более 44 от секунд отнимается 15.
  • в остальных случаях показания секунд устанавливаются на 30.
    Команда может быть использована только раз в сутки. При успешной синхронизации создается запись в журнале «Изменение текущих значений времени и даты при синхронизации».
  1. Запись даты и времени - команда позволяет установить дату и время на приборе.
Какую из этих функция вы хотите, что бы мы добавили?
И сообщите данные для доступа к прибору.
Второй вариант понятнее.
Доступ организую и сообщу отдельно
Ожидаем доступ.
Данные по доступу отправил на support@lers.ru
Доступ к устройствам проверен. Добавление метода установки даты и времени для СЕ102 R5.1 предварительно запланировано на версию 3.47. Не прекращайте доступ к устройствам.
Сообщите пароли администратора для устройств, доступ к которым вы предоставили.
Это обычные квартирные счетчики, там все по умолчанию. Приборы купили застройщики, смонтировали. Приборы никто не настраивал, только прописали временные зоны. Все пароли должны быть по-умолчанию
Работа над добавлением поддержки установки даты и времени для СЕ102 R5.1 завершена. Поддержка будет доступна с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.46.
Обновление 3.46.0 (сборка 34622) от 11.05.2022 доступно для установки.
