[10740] Добавить настройку начала расчетного месяца для закладки "Статистика портов GSM"
“Статистика портов GSM” позволяет видеть потребление текущего и предыдущего месяца. Это позволяет лишь приблизительно соотносить цифры потребления с данными оператора.
У оператора связи начало расчетного месяца по договору редко совпадает с началом календарного месяца.
Поэтому предлагаю применить к закладке “Статистика портов GSM” уже имеющуюся настройку в порту GSM и позволять делать текущего и предыдущего месяцы расчетными. Для каждого порта будет своя настройка
Спасибо за предложение. Предварительно поставили в план на 3.51.
Сделали раньше, будет доступно уже в 3.50.
Сразу хочу предупредить, что статистика будет загружаться дольше, так выборку придётся делать отдельно для каждого порта опроса.
Если дата пополнения тарифа везде установлена в 1, то запрос по-прежнему будет один и статистика будет загружаться с такой же скоростью как и раньше.
А если сделать одинаковую дату для всех портов. Можно тоже не терять в скорости загрузки?
Чаще всего 1 оператор, 1 договор, 1 дата пополнения, но при этом дата пополнения тарифа “1” - почти не встречается
Это сложнее и пока не ясно есть ли смысл. Грузилась статистика 2 секунды, будет 3.
Возможно Вы не поняли. Если я задам одинаковую дату для всех портов. Ситуация не сильно изменится от того, что везде будет “1”. Раз Вы все равно будете проверять даты пополнения.
Это не так. Если не единица, запросов будет больше, даже если везде одно значение.
Еще раз повторяю, что проблема вряд ли критичная. Заранее оптимизировать смысла не вижу. Это усложнит код программы и может привести к дополнительным ошибкам.
