Добавить новые права доступа пользователя
Необходимо иметь возможность ограничить пользователя, больше чем сейчас возможно. А именно нужны права доступа, чтобы запретить открытие/просмотр:
  • раздела “Статистика опроса оборудования”
  • раздела “Работы на объектах”
  • свойств объекта и точки учета.
Давайте по каждому пункту подробнее.
  1. Смысл в этом есть. Можно будет поставить в план.
  2. Не очень понятно почему на пользователя может быть назначена работа, но он не сможет её просмотреть. Может всё равно открывать список, но если разрешения на просмотр нет, показывать только назначенные на текущего пользователя работы?
  3. Уточню - список просмотреть можно, но свойства нельзя? Если так, то технически это очень нехороше разрешение. При просмотре списка практически весь список базовых параметров и так приходит клиенту. Даже если он не сможет открыть форму, можно будет просмотреть все колонки в списке. Или более того - скачать любой из примеров наших внешних модулей и увидеть все поля в нём.
Мне это нужно для создания пользователей у которых не должно быть никаких прав, кроме посмотреть таблицу. Соответственно назначать на таких пользователей работы осознанно не будут, только по недоразумению. И таким пользователям не нужен список работ.
Ограничение нужно для пользователей, описанных выше. Меньше информации - меньше вопросов - быстрее и проще начало работы с системой. Это нужно не для защиты информации, а для упрощения работы с программой для пользователей, которым нужно только таблица и график. Уверен, Вы как разработчик знаете много способов обойти запреты :hi_hi_hi: , но Вы крайне далеки от типичного пользователя ЛЭРС Учет. :hi_hi_hi:
