Добавить параметры по нештатным ситуациям для ИРВИС-РС4М [13967],[14123]
Прошу добавить параметры Тнс0, Тнс1, Тнс2, Тнс3, Тнс4 для счётчика газа ИРВИС-РС4М. Это времена работы прибора при нештатных ситуациях. ЛЭРС считывает архив событий, но как эти события добавить в отчёт я не нашёл. В данный момент невозможно сформировать отчёт с этими параметрами.
В отчёте, который формирует заводская программа, есть нештатные ситуации и объём газа, учтённый счётчиком во время их действия (скорее всего договорной). Нам необходимо отражать это в отчёте для поставщика газа. Проблема довольно серьёзная, т.к. суммы доначисления по этим НС 6-ти значные.
Вот стандартный отчёт заводской программы:
18388_(Days_Report)_(2023.12.15_09-27-04) часовые.pdf (237,5 КБ)
18388_(Days_Report)_(2023.12.15_09-27-04).pdf (17,5 КБ)
Предоставьте нам доступ к прибору, что бы мы смогли добавить чтение параметров Тнс0, Тнс1, Тнс2, Тнс3, Тнс4.
+79273186592
Доступ к прибору проверен. Добавление чтения параметров Тнс0, Тнс1, Тнс2, Тнс3 и Тнс4 для ИРВИС-РС4М предварительно запланировано на версию 3.56. Не прекращайте доступ к устройству.
Работа по добавлению чтения расширенного перечня параметров для ИРВИС-РС4М завершена. Изменения войдут в обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.56.
