Добавить сохранение всех архивных параметров для Пульсар У [7766]
Просьба к разработчикам, добавить функционал в ПО для полной поддержки этого устройства, информация по прибору изложена в этой ветке https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=8295
Что значит полная поддержка устройства. Опишите подробно, в чем заключается ваше предложение.
Теплосчетчик “Пульсар У” выпускается в 2 модификациях, как с одним расходомером, так и с двумя, так же при заказе можно дополнительно выбрать конфигурацию с датчиками давления, так и без и еще принудительно указать если требуется сколько импульсных входов будет задействовано в приборе (для варианта с 2 расходомерами по умолчанию 1 импульсный вход на теплосчетчике используется для контроля объема(массы) на обратном трубопроводе)
Мало того и формула учета тепла (а их 7) тоже может быть разная, а в связи с этим в приборе есть несколько архивов с энергией, одна из которых является расчетной, а другие техническими (справочными).
Так вот, в конкретном случае в системе учета используется теплосчетчик Пульсар У v2 ( модификация с 2 расходомерами) и по требованию РСО (ресурсников) в прибор зашита коммерческая формула расчета №7 Qп=m1(h1-h2) - в приборе она именуется энергия охлаждения, а в приборе присутствует еще и полная энергия и энергия израсходованной воды, так вот драйвер ЛЭРС вычитывает видимо только полную энергию из архивов Q2(E2), а она к сожалению не является расчетной (коммерческой).
Суть вопроса заключается в том, что возможно ли добавить в функционал ЛЭРС съем всех энергий из прибора, а уже в отчетах выбирать именно ту энергию, которая требуется для расчетов?
Так же есть и второй вопрос по поводу опроса значений m2, в ЛЭРСе в свойствах прибора дополнительно описан 2 канал учета массы как импульсный вход №1, но почему- то m1 и m2 в ведомостях одинаковые.
Приложил паспорт на прибор и скрины опроса программой TestAll, где видны значения архивных данных по энергии и то, что ЛЭРС забирает в свои архивы.
Лог опроса TestAll
Опрос TestAll
Тип Соединения = TCPClient
Время ожидания = 1500
Пауза перед запросом = 50
Повторные запросы = 3
IP Адрес = 185.44.8.247
Порт = 4001
Подключено
Определение сетевого адреса пульсара
Определён сетевой адрес 00971590
Определение модели пульсара, сет. адр. 00971590
Определёна модель пульсараПульсар теплосчётчик ультразвуковой v2
Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v2 00971590
Чтение интервала : 04.04.2019 00:00:00 - 11.04.2019 00:00:00
Для параметров:
Температура под.[гр.С] :
04.04.2019 0:00:00 44,972973 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 43,196377 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 46,667431 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 45,378387 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 44,81535 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 43,374241 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 38,163021 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 32,787838 192 (Норма)
Температура обр.[гр.С] :
04.04.2019 0:00:00 34,947048 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 34,182011 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 35,498055 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 34,289951 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 34,014828 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 33,550999 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 30,718023 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 26,271936 192 (Норма)
Энергия [ГКал] :
04.04.2019 0:00:00 2,524388 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 2,582675 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 2,652959 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 2,723823 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 2,792614 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 2,85333 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 2,890364 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 2,905122 192 (Норма)
Объём [м.куб.] :
04.04.2019 0:00:00 134,464813 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 140,531311 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 146,511276 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 152,532974 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 158,550613 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 164,46022 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 168,370407 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 170,537277 192 (Норма)
Имп. вход1 [м.куб.] :
Ошибка 4 (Ошибка конфигурирования)
Имп. вход2[м.куб.] :
Имп. вход3 [м.куб.] :
Имп. вход4 [м.куб.] :
Время нормальной работы [ч] :
04.04.2019 0:00:00 1137 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 1161 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 1185 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 1209 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 1233 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 1257 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 1281 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 1305 192 (Норма)
Энергия охлаждения :
04.04.2019 0:00:00 2,496337 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 2,550496 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 2,616419 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 2,682439 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 2,746726 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 2,803541 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 2,83826 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 2,852191 192 (Норма)
Давление1 :
04.04.2019 0:00:00 0,461328 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 0,476953 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 0,461328 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 0,473047 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 0,465234 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 0,473047 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 0,473047 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 0,476953 192 (Норма)
Давление2 :
04.04.2019 0:00:00 0,248438 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 0,258203 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 0,246484 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 0,260156 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 0,252344 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 0,25625 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 0,25625 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 0,258203 192 (Норма)
Масса :
04.04.2019 0:00:00 133,079346 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 139,096863 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 145,020248 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 150,988205 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 156,953598 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 162,815521 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 166,697388 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 168,855637 192 (Норма)
Масса холодной трубы М2 :
04.04.2019 0:00:00 123,476662 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 129,374268 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 135,174728 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 141,001526 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 146,834915 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 152,581635 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 156,394485 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 158,521332 192 (Норма)
Масса отобраной (потерянной) воды :
04.04.2019 0:00:00 9,602679 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 9,722592 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 9,845521 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 9,986668 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 10,118681 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 10,233887 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 10,302916 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 10,334307 192 (Норма)
Объем холодной воды :
04.04.2019 0:00:00 123,930008 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 129,854004 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 135,682999 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 141,536011 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 147,395004 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 153,166 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 156,994003 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 159,125 192 (Норма)
Энергия израсходованной воды :
04.04.2019 0:00:00 0,028051 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 0,032179 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 0,03654 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 0,041384 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 0,045888 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 0,049789 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 0,052104 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 0,05293 192 (Норма)
Доступ к прибору организован круглосуточно IP 185.44.8.247 порт 4001.
Паспорт Пульсар № 971590.pdf (4.01 MB)
Из лога TestAll видно, что утилитой опрашиваются все необходимые архивы.
Чтение интервала : 04.04.2019 00:00:00 - 05.04.2019 00:00:00
Для параметров:
K3 ; K4 ; K7 ; K8 ; K10 ; K11 ; K12 ; K13 ; K20 ; K21 ; K22 ; K23 ; K24 ; K25 ; K26 ; K27 ; K28
Энергия [ГКал] :
Объём [м.куб.] :
Давление1 :
Давление2 :
Масса :
Так вот хотелось бы и в ЛЭРС видеть эти данные (K3 ; K4 ; K7 ; K8 ; K10 ; K11 ; K12 ; K13 ; K20 ; K21 ; K22 ; K23 ; K24 ; K25 ; K26 ; K27 ; K28)
K3 - Температура под.[гр.С] (Т1 для ЛЭРС)
K4 - Температура обр.[гр.С] (Т2 для ЛЭРС)
K7 - Энергия [ГКал] (Q2 для ЛЭРС)
K8 - Объём 1 [м.куб.] (V1 для ЛЭРС)
К20 - время нормальной работы ч.
К21 - Энергия охлаждения [ГКал] (Q1 для ЛЭРС)
К22 - Давление 1 (P1 для ЛЭРС)
K23 - Давление 2 (P2 для ЛЭРС)
K24 - Масса 1 (m1 для ЛЭРС)
К25 - Масса 2 (m2 для ЛЭРС)
К26 - Масса отобраной (потерянной) воды (?m для ЛЭРС)
К27 - Объем 2 (V2 для ЛЭРС)
К28 - Энергия израсходованной воды (?Q для ЛЭРС)
Слишком много лишней информации. Достаточно было бы указать параметры, которые требуется сохранить.
Доступ к устройству проверен.
Следующие параметры уже сохраняются в нашей системе:
Следующие параметры не сохраняются в нашей системе и мы добавим их сохранение:
Мы добавим сохранение параметров в версии 3.31.
Мы добавили сохранение параметров и они будут доступны в версии 3.31. Для сохранения параметров вам будет необходимо привязать нужные ячейки на вкладке устройство в свойства точки учета и считать данные с прибора.
