[10300] Добавить свойство "Вход запрещён" для групп учётных записей
Добавить свойство “Вход запрещён” для групп учётных записей, чтобы при установке галочки это свойство распространялось на все учётные записи в группе.
Пожалуйста, приведите пример для чего такая функция может быть полезной. Лучше если опишете ваш конкретный случай.
В нашем случае, доступ к просмотру архивов предоставляется группе пользователей только в отопительный период, т.е. 8 месяцев в году, по договору. Остальные 4 месяца доступ блокируется. Приходится из общего списка выделять нужных пользователей и через групповые операции запрещать или разрешать доступ. Если бы была такая функция для группы, было бы намного удобнее.
Честно говоря, ни в одном ПО, которое позволяет управлять пользователями, я не видел подобной опции. Обычно, группы используются для разграничения прав доступа, а не для управления входом.
Возможно, лучше будет сделать вариант с групповой операцией? У нас уже есть групповые операции над пользователями. Вы сможете отфильтровать пользователей по группе, а потом групповой операцией запретить или разрешить для них вход.
Да, такой функционал подходит. Единственное, что отсутствует функция “Выбрать все записи” в контекстном меню.
Поставим в план на 3.48.
Выбрать все видимые записи можно если щёлкнуть на этот флажок:
