Добавить управление нагрузкой для Милур 307 [9392]
Прошу добавить возможность управления нагрузкой для счетчика Милур 307.
Для добавления управления нагрузкой счетчика Милур 307 на необходим доступ к устройству.
Счетчик доступен по адресу 81.195.238.218:589
Какой серийный номер и сетевой адрес устройства?
Серийный номер: 203070000276960
Подключение происходит, но прибор на запросы возвращает ошибку.
Попробуйте сейчас зайти на счетчик. Поменяли порт.
Текущий адрес : 81.195.238.218:1943
Номер счетчика прежний.
Ничего не изменилось, в ответ на запрос приходят некорректные данные.
Попробуйте снова. Сейчас все должно работать.
Если есть возможность, скажите через что вы подключаетесь и какую ошибку возвращает счетчик.
Доступ проверили, не прекращайте доступ. Добавление управления нагрузкой для Милур 307 предварительно запланировано на версию 3.40.
В связи с плановыми работами поменяли порт и счетчик.
Номер счетчика : 203070000276954
IPпорт : 81.195.238.218:40138
Доступ открыт.
На данный момент порт 40138 по предоставленному вами адресу закрыт.
Сейчас все открыто?
Проверил доступ, доступ по новым данным есть, не прекращайте доступ.
Мы добавили возможность управлять нагрузкой для Милур 307. Функционал появится в обновлении 3.40.
