ведомости параметров - нагрузку для конкретного периода. Причем при отчетном периоде, перекрывающим соседние месяцы, в этом, новом параметре должно быть доступно значение для конкретного месяца.
Речь идет о нагрузке с единицей измерения Гкал/ч или т/ч, рассчитанной на основе нагрузки из договора ЭСО для месяца, соответствующего метке времени архивной записи.
Т.е. например, строим отчет для периода 26/09 - 25/10.
Для записи 27/09 нагрузка будет рассчитана по сентябрю, для 10/10 на основе октябрьской нагрузки.
Эта потребность становится все актуальнее и актуальнее.
Уточняю.
В ведомости параметров и для объектов и для точек учета вообще не доступны договорные нагрузки и лимиты по месяцам (выделены на картинке). Есть только параметры: ContractFlow - часовая договорная нагрузка по расходу воды (тонн/час, для ХВС м3/час) и ContractHeat - часовая договорная нагрузка по тепловой энергии (Гкал/час).
И отдельными параметрами желательно иметь нагрузки и лимиты, как в сводном отчете нагрузки за отчетный период.
И цель этой темы была возможность оперировать нагрузками (и лимитами) за время учета.
для каждой метки времени нужно иметь возможность выводить сренемесячную нагрузку (договорную и лимитную) по теплу и воде, которые рассчитываются для месяца, которому принадлежит метка времени.
в узле ‘Суммарные потребления по системам снабжения за отчетный период’ нужны суммарные за период сренемесячные нагрузки (договорные и лимитные)
Не уверен что точно понял формулировку, напрягает слово “рассчитываться”. Поэтому напишу так.
Я прошу иметь возможность использовать нагрузки и лимиты для каждой метке времени, согласно таблицам “Договорные таблицы” и Лимиты на потребление". Значения лимитов и нагрузок не должны пересчитываться.
да
Напоминаю. Речь идет как о сводных отчетах, так и о ведомостях параметров, и для объектов и для точек учета
Для ведомости параметров, если период с 25.04 по 20.05, то для каждой метки времени с 25.04 по 30.04 в полях с договорной и лимитной нагрузкой будут содержаться месячные нагрузки за апрель, а для меток времени с 01.05 по 20.05 - месячные нагрузки за май из соответствующих таблиц свойства точки учета.
Для сводных отчетов, если период с 25.04 по 20.05, то суммарная договорная/лимитная нагрузка равна:
6 * <нагрузка за апрель> / 30 + 20 * <нагрузка за май> / 31
