Предлагаю в REST добавить возможность добавлять/изменять атрибуты объекта и/или точки учета, а возможно и изменение полей объекта/точки учета.
Например для аналитики требуется внести для сотен объектов тип кровли, материал стен, площадь, этажность.
Думаю лучше делать это программно, благо в сторонних системах это все есть.
Сейчас эта функция есть в API Lers Framework. Возможно для интеграции можно использовать его?
Добрый день. Возможно ли менять значение поля атрибута/пользовательского атрибута объекта/точки учета во время генерации отчета в скрипте отчета?
Если можно, пример покажите.
Пожалуйста, обратите внимание на п.1 Правил нашего форума.
Для вашего вопроса нужно создать отдельную тему, так как она не связана с исходной.
Отвечая на ваш вопрос - нет, при формировании отчётов нельзя изменять параметры БД.
Спасибо.
