Добавить возможность использовать в паспорте объекта место установки датчика
Прошу добавить возможность использовать в паспорте объекта место установки датчика. Системный шаблон править не нужно.
А почему не подходит поле MeasurePointTitle из узла Датчики?
То что Вы показали, показывает к какой точке учета привязан датчик. А мне нужна информация о месте установки датчика, т.е. подающий или обратный трубопровод.
Подающий или обратный определяется значением поля IsSupplyChannel (первое поле в узле датчики).
Попробовал параметр IsSupplyChannel. Не помогло. Там одно и то же значение.
Ниже описание датчиков точки учета и то, как это отображается в паспорте. IsSupplyChannel выведено в колонку “Место установки”
В продолжение. На этом объекте 2 точки: ГВС и Теплоснабжение.
Попробовал остальные нужные мне параметры датчиков: ДУ и точка учета, где используется датчик. Результат прикладываю.
  1. В ДУ - пусто. Использовал параметр из ветки “Датчики” “NominalDiameter - Диаметр условного прохода (ДУ)”
    Датчик описан полностью. Скрин описания также прикладываю.
  2. Точка учета заполняется одним и тем же значением точки учета. Использовал параметр из ветки “Датчики” “MeasurePointTitle - Точка учета, на которой установлен датчик”. А в точке учета ГВС есть 1 расходомер ПРЭМ-2 #061511. И отчет привязал его так же к теплоснабжению. Скрин описания датчиков ГВС прикладываю. Датчики теплоснабжения в сообщении выше.
Если потребуется, шаблон также прикладываю.
Полагаю тему можно перенести из “Предложения по улучшению …” в “Отчеты”
Паспорт объекта учета.lersreport (31.4 KB)
Во вложении скорректированная отчетная форма с паспортом.
В ней исправлен элемент данных для потодотчета Датчики (нужен узел ‘Дачики’ вместо ‘Точка учета’).
В узел ‘Датчики’ добавлено вычисляемое поле placeCalcField для формирования наименования места (подающая/обратная).
Для подотчета ‘Оборудования’ данные берутся из узла ‘Оборудование’.
Не понятно назначение колонки Место для оборудования. Что надо указывать для тепловычислителей?
Паспорт объекта учета (исправленный).lersreport (31.4 KB)
