Добавить возможность настроить единицы измерения для отдельно взятой точки учета [5629]
Периодически встречаюсь с проблемами, из-за того, что Заказчик привык к иным единицам измерения, чем сейчас используются в ЛЭРСе.
Т.е. регулярно встречаются просьбы отображать давление в МПа или кгс/см2, тепло в МДж. То что 1 тех.атм.=1 кгс/см2 я знаю, но есть требования Заказчика, вытекающие из его технологических традиций, а часто и из отраслевых традиций.
И речь не об отчетах - в них нет проблем поменять, а именно об интерфейсе программы: таблицы потребления, графики, …
Поэтому прошу добавить возможность настроить единицы измерения в которых ЛЭРС отображает физические величины.
Сейчас вижу только 2 списка:
Давление:
  • атм;
  • кгс/см2;
  • МПа;
  • бар.
    Тепловая энергия:
  • Гкал;
  • МДж;
  • кВт*час.
Добавить в параметры системы (сразу для всех точек учета) или в параметры каждой точки учета (индивидуальная настройка)? Или и то, и другое?
Речь именно о параметрах всей системы.
Если решение у производителя ПО?
Вопрос стоит в наших планах на доработку, но конкретная версия пока не уточнена.
В версии 3.29 появится возможность задать единицы измерения для конкретной точки учёта. Чуть позже, в версию 3.30 будут добавлены системные параметры, чтобы можно было определить единицы для всех точек учёта.
