Прошу в выборке отображаемых колонок точки учета предусмотреть возможность отображения сетевого адреса прибора учета.
В большинстве случаев, сетевой адрес прибора учета либо совпадает с его серийным номером, либо установлен в значение по умолчанию (обычно это 0 или 1). Для большинства пользователей особого смысла в его отображении нет.
Поясните подробнее, какую задачу вы хотите решить отображая сетевой адрес на списке точек учета.
У нас используются в работе приборы СПТ и СПГ (ЛОГИКА) объединенные в сети до 30 шт. за АПС79 на объекте учета (промышленный объект), для отображения объективной картины диспетчерам требуется отображение сетевого адреса, например в случае выхода из строя прибора, сообщить дежурному КИПу где и с каким адресом вышел из строя, для последующей замены. Или в случае введения в сеть нового прибора сообщить дежурному КИП какой адрес свободен для установки. В настоящий момент пришли к такому виду: “серийный номер прибора (сет. адрес)”. Т.о. если отображение сетевого адреса вывести сильно трудоемко, то думаю можно и не делать этого.
