Добавление чтения аварийного архива с КАРАТ модификация 2001
Многие приборы учета имеют архив аварийный архив, где фиксируются те параметры ,по которым и произошла ошибка. Обычно завышены или занижены.
Требующая немедленного исправления ошибки.
Появляется необходимость в аварийном архиве
Так как нужна информация о работе прибора учета . В этот список попадает КАРАТ мод. 2001.
Была возможность автоопросе аврийного архива.
По сути аварийный архив приобрел понятие как архив событий.
Можно задействовать ?
Ваше предложение заключается в том, что бы мы добавили чтение аварийного архива с КАРАТ модификация 2001?
да
Покажите данные считанные заводской программой из аварийного архива.
Не удается просмотреть изображение на стороннем ресурсе. Загрузите изображение на форум.
картинку не возможно разглядеть ?
Картинка обрезана. Вы можете считать с прибора почасовой и посуточный аварийные архивы и приложить в теме файлы со считанными архивами?
Здесь суточный
Здесь часовой
https://transfiles.ru/a84ra
https://transfiles.ru/kjasd
Аварийные архивы хранят не только ошибки, но и ведут учет параметров при возникновении этих ошибок. Архитектура ЛЭРС УЧЕТ не позволяет сохранить аварийный архив в том виде в каком его хранит прибор. Мы можем сохранить только ошибки их аварийного архива. Вам этого будет достаточно?
Ошибка характеризующая по параметрам и дате (времени).
Например: Максимальный Объем канала 1 и Максимальный Объем канала 2
Нам это известно. Как я сообщил в предыдущем своем сообщении, мы можем сохранить только ошибки, но не значения параметров, которые были измерены во время возникновения ошибок. Для вас этого будет достаточно?
Что понимается под ошибкой ?
1)Код ошибки , где можно посмотреть по списку по кодам ошибкам .Только где этот список по кодам ошибок.
2)Просто ошибка не обозначающая ни чего , только о срабатывании ошибки.
Хотелось чтоб был первый вариант.
О каком первом варианте идет речь?
Попробуйте посмотреть коды ошибок в руководстве по эксплуатации или запросите информацию у производителя.
Нам не нужны коды ошибок.
Первоначально мой вопрос был в том, достаточно ли вам будет сохранения ошибок из записей без сохранения значений, накопленных во время регистрации данных ошибок?
Одно типовая ошибка , обозначающая все виды ошибок ?
