Добавление графы ?Т > [ ] °C для диагностики
На одном из объектов произошел случай, когда разница температур между подающим и обратным трубопроводом увеличилась в 2 раза от фактического значения (в результате окисления контактов термометра сопротивления на подаче), теплосчетчик соответственно считал данные это просто как увеличение теплосъёма в штатном режиме. Отчет во вложении (см. до и после 18.03.2016).
Можно ли в параметрах диагностики для системы Теплоснабжение в разделе Нарушение эксплуатации добавить графу ?Т > [ ] °C для диагностики превышения разницы температуры?
Детский сад №142 (отопление) с 01.03.16 по 30.03.16, Суточные.pdf (67.6 KB)
Добработка диагностики назначена на версию R18. Мы приняли ваше предложение к обсуждению. Вернёмся к нему после выхода версии R17.
Диагностика рабочего диапазона для разности температур будет добавлена в версии 3.07 R19.
