Ожидаем.
Удалось подключить к Лэрс все свои ecl 210, проблема была в Modbus RTU/TCP конвертер, с отключенной функцией подключение проходит. Настроил выход из режима ожидания по звонку с ваших номеров 8(914)175-44-18 и 8(914)154-64-80 к серверу 95.167.224.34:2075. ECL 210 № 40389 сет.адрес 1. тел. 89509980340. Пробуйте подключение.
Доступ к устройству проверен. Добавление модуля управления для ECL Comfort 210 предварительно запланировано на версию 3.33.
Не прекращайте доступ к устройству.
Хорошо! В Ecl210 ещё есть некий архив с хранящимися в нем данными по температурам кажется, то есть помимо текущих параметров возможно вынимать существующий архив, или это уже совсем другая история?
Напоминаю вам, что на нашем форуме действует правило, один вопрос, одна тема.
Здравствуйте! работы над модулем управления Ecl210 успешны?
Мы еще не приступили к работе над модулем управления для ECL 210, поскольку ведем работы над задачами, которые попали в очередь на реализацию раньше.
Хотелось бы уточнить сроки реализации данного модуля. Планируемая версия сдвинулась? Если нужно - можем организовать подключение к вашему серверу через ethernet адаптер (возможно вам так будет удобнее и быстрее проверять функционал)
Реализация модуля запланирована на версию 3.33. Мы сообщим, если не успеем добавить модуль в версии 3.33.
Если вы предоставите доступ к устройству по каналу ethernet, это облегчит тестирование модуля управления контроллером.
Отправил параметры подключения на support@lers.ru
Можете считывать и записывать любые значения, контроллер находится на стенде.
В случае необходимости подключения датчиков/имитирующих резисторов - прошу сообщить в данной теме
Какой сетевой адрес настрое на вашем устройстве?
Сетевой адрес: 1
К сожалению на данный момент время неправильное на контроллере, нет возможности пока перенастроить.
Можно синхронизировать время во вкладке “дополнительно” ручного опроса.
Спасибо! Коррекцию времени выполнил, теперь соответствует реальному
7in нам не удается опросить ваше устройство. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Попробуйте сейчас. Сетевое оборудование было отключено.
Ситуация не изменилась. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Сейчас порт открыт и нам удалось считать данные с устройства. 46 минут назад порт был закрыт.
Все верно, проблема была с нашей стороны. Приношу извинения.
