Добавление параметры минимума и максимума для температуры и давления
Часто пользователи РСО и даже УК для анализа режимов потребления/поставки пытаются поймать пики (минимумы и максимумы) по температуре и по давлению. Но при минимальном периоде опроса - 1 минута в ЛЭРСе - это мало эффективно, да и занимает под текущие много места в базе.
Предложение.
  1. Добавить параметры минимума и максимума для температуры и давления
  2. Накапливать в них минимальные и максимальные значения на интервалах. Т.е. из текущих собирать пиковые значения для часовых значений, для суточных из часовых.
  3. Сделать режим, когда запрос текущих не сохраняет значения, а только влияет на формирование пиков
  4. При работе с МСД ЛЭРС получает большой массив данных и из него формировать может формировать часовой архив. Так вот при обработке этого массива также нужно фиксировать пиковые значения. Этот способ позволит мониторить с частотой менее минуты не меняя механизм запроса и не забивая базу инф.мусором.
4-ый пункт стоит выделить в отдельную тему. Но пока пусть будет тут, для цельности описания предложения.
Что-то я не могу понять куда эти параметры предлагается добавить? В архивы? Где эти параметры должны отображаться?
И в чём проблема с объёмом текущих данных? Вы можете ограничить срок хранения, например, одним днём, и они не займут слишком большой объём в базе.
Тему можно закрыть, задачу решили иным способом
