- Веб-сайт производителя: https://teleofis.ru/
- Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): линейка устройств с отличиями в наличии блока питания и гальванической развязки (отличия никак не влияют на передачу данных)
Терминал 4G TELEOFIS WRX1108-L8U
Промышленный 4G модем TELEOFIS WRX1108-L8U ТОРП российского производства
Терминал 4G TELEOFIS WRX1108-R8U
Промышленный 4G модем TELEOFIS WRX1108-R8U с изоляцией RS-485.
Терминал 4G TELEOFIS WRX1168-L8U
Промышленный 4G модем TELEOFIS WRX1168-L8U ТОРП с блоком питания
Терминал 4G TELEOFIS WRX1168-R8U
Промышленный 4G модем TELEOFIS WRX1168-R8U с изоляцией RS-485 и блоком питания. - Руководство по эксплуатации устройства:
на стадии разработки, будет добавлен немного позже - Описание протокола обмена с устройством (TCP авторизация, отличия от уже реализованного протокола авторизации Teleofis минимальные):
- Удаленный доступ к работающему устройству:
устройство с IMEI 863906060283698 настроено на сервер 95.167.224.34 и порт 2079, постоянные попытки соединения с сервером - Заводская программа чтения данных:
на стадии разработки, будет добавлена немного позже
У модемов имеется функция вызова: голосового, CSD или по SMS?
На терминал можно позвонить по CSD (для опроса ПУ), по голосовому (например, чтобы вывести на связь, если он работает по расписанию) и отправить на него SMS. Также он умеет отправлять ответные SMS (при настройке по SMS) или SMS о тревоге на входах GPIO.
@belozyorov То есть вызов модема (чтобы инициировать подключение к серверу) можно осуществить по голосовому и SMS-вызову?
По CSD производится только опросу приборов учёта?
Терминал подключается к нашему серверу. Добавление поддержки терминала запланировано на версию 3.62. Не прекращайте доступ к устройству.
Вероятнее всего поддержка терминала в нашей системе появится раньше.
Верно, если терминал работает в режиме работы по расписанию, то на WRX1108 можно отправить SMS или позвонить по голосовому.
Если терминал не работает в режиме работы по расписанию, то он постоянно подключен к серверу.
По CSD производится либо опрос, либо удаленная конфигурация устройства.
Мы учтём эту информацию при добавлении поддержки терминала. Не прекращайте доступ.
Настройте подключение на порт 95.167.224.34:2080
Пропал доступ к вашему устройству. Модем не подключается к нашему серверу.
Здравствуйте, Константин!
Настроил устройство IMEI 863906060283763 на сервер 95.167.224.34:2080
Смена IMEI не повлияет на продолжение интеграции?
Какое-то устройство подключается к порту 2080, но оно не отвечает на запрос C0 00 06 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 48 C2, который мы отправляем.
Нет, смена IMEI никак не повлияет на работу по добавлению поддержки устройства.
Проверил устройство, перезапустил на всякий случай.
Попробуйте повторно отправить данные на устройство.
Сейчас ваше устройство подключается к нашему серверу. Мы работаем над задачей, не прекращайте доступ к устройству.
А к терминалу подключено какое-либо устройство, для проверки чтения данных через терминал?
Можем подключить счетчик Меркурий 230 ART-03 RN на RS485
#14975748-13
Сетевой адрес - 48
Подключите пожалуйста.
И я хотел уточнить ещё один момент. У терминала есть RS-232 и Rs-485 порты. Правильно ли я понимаю, что к терминалу может быть подключен только один прибор, либо к порту RS-232 или к порту RS-485?
Или к терминалу можно подключить несколько устройств, и каким-то образом нужно выбирать порт, в который терминал будет отправлять полученные данные?
Счетчик подключил.
У устройства действительно есть RS232 и RS485.
Оно может работать в трех режимах - только RS232, только RS485 и RS232 + RS485
Можно настроить несколько клиентских подключений на сервер и разделить их по интерфейсам RS232 / RS485
А если будет настроено несколько клиентских подключений, как они будут отличаться? Каждое подключение будет иметь свой идентификатор или IMEI?
В новой коммерческой версии WRX7AA.41.07.0002 добавили изменения в пакет авторизации.
Устройство в пакете присылает порядковый номер клиентского подключения и используемый интерфейс RS.
Можем обновить прошивку терминала и направить обновленное описание протокола.
