Добавление поддержки преобразователя CAN/RS-485 EL-1308 [10655]
  1. Веб-сайт производителя:
    https://eldis24.ru/
    EL-1308
    Преобразователь EL-1308
  1. Удаленный доступ к работающему устройству:
    ТЭКОН -19(06М) №1798 CSD 89125826620 сетевой адрес Can 1
  2. Заводская программа чтения данных:
РСО установила на УУТЭ с ТЕКОН-19 преобразователи EL-1308+медемы елдисEL3100. Есть ли возможность добавить преобразователь EL-1308 в лерс учет и вести опрос через обычные RS485 модемы?
Сейчас опрос других адресов ведется через К105, но они стали слишком дорогими.
Нам необходимо обратиться к производителю и получить описание протокола обмена для устройства. После получения описания протокола обмена и его изучения будет ясно, сможем ли мы добавить поддержку устройства EL-1308.
Мы проконсультировались с производителем и нам сообщили, что устройство EL-1308 является обычным преобразователем интерфейсов CAN/RS-485. Исходя из полученный данных, добавление поддержки устройства не требуется, ТЭКОН-19 должен опрашиваться через EL-1308 без проблем.
То есть в свойствах оборудования выбирать адаптер А98?
В свойствах оборудования не указывайте адаптер.
Если в свойствах оборудования не указать адаптер, то ЛЕРС распознает преобразователь как:
ТЭКОН-19 (исполнение 06): Тип модуля: 06A0.
ТЭКОН-19 (исполнение 06): Неизвестное исполнение ТЭКОН-19.
Даже если ТЭКОН не подключен.
Если поставить адаптер А98, то все работает.
Довольно странная ситуация. Как прояснил нам производитель, адаптер работает в прозрачном режиме. То есть для опроса ТЭКОН-19 необходимо отправлять запросы предназначенные именно ТЭКОН-19.
Не прекращайте доступ к устройству, мы добавим для оборудования отдельный адаптер, протестируем работу драйвера и сообщим вам результат.
Нам не удаётся дозвониться по предоставленному номеру. Оператор связи возвращает ошибки “Направление не обслуживается (Destination out of order) (27)” и “Нет маршрута к указанной транзитной сети (2)”.
По какой то причине модем BITCORD CT-PRO2 не хочет работать с EL-1308.
Модемы Карат 902 работают стабильно.
Доступ через Карат CSD 89120600461 V110 ТЭКОН 6369
Доступ к устройству проверен. Добавление адаптера EL-1308 предварительно запланировано на версию 3.50. Не прекращайте доступ к устройству.
Не могли бы вы сообщить адреса, по которым можно считать текущие и архивные параметры ТЭКОН-19? Если возможно, покажите привязку адресов, которую вы сделали в ЛЭРС УЧЁТ.
Мы добавили адаптер EL-1308 для ТЭКОН-19. Изменения будут доступны начиная с версии 3.50.
