1.Адрес веб-сайта производителя
http://www.logika.spb.ru
2.Наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства)
http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_t.php#SPT944
информация о режиме имеется в руководстве на 41,63,84 страницах.
3.Программа производителя
http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_prl.php
4.Работоспособность функции проверяли,можем настроить на ваш сервер.
944_re_w0203.pdf (1.67 MB)
Мы изучили руководство по эксплуатации и не нашли информации о том, что тепловычислитель может подключаться к серверу.
В РЭ сказано, что в тепловычислителе можно указать параметр порта TCP-клиент, к которому подключен AT-модем. При этом прибор посылает команды модему, что бы модем производил подключение к серверу. При таком подключении необходимо, что бы в ЛЭРС УЧЕТ была поддержка GPRS-модема.
Информации о том, что прибор как-то по другому может подключиться к серверу и отослать свой идентификатор, мы не нашли. Кроме того, данная информация также отсутствует в описании протокола обмена.
Это и имеется ввиду , совместное использование GSM CSD модема например ( irz mc52it) с прибором учета спт944 в связке.
Но для однотипной настройки приборов нужна идентификация, как у gprs модемов.
Мы не нашли в руководстве данных о том, что после того, как прибор направил команду модему (и модем подключился к серверу), прибор начинает слать свой идентификатор. Кроме того, согласно описанию протокола обмена, сервер должен отправить прибору несколько байт 0xFF, что бы установить соединение с прибором. Без инициализации соединения, прибор не будет отвечать на запросы сервера. Отсюда следует, что обмен данными может начаться только по инициативе сервера.
С чего вы решили, что прибор может отослать свой идентификатор, после того, как модем подключится к серверу? Вы можете дать ссылку на страницу РЭ, где описана данная функция?
В РЭ описание данной функции я не видел, описание режима клиента всего несколько строк.
Если функция реализована, но не описана в руководстве, можно это как то проверить?
Данную информацию можно уточнить у производителя. Однако я сомневаюсь, что данная функция есть в приборе.
Предоставляю выдержку из описания протокола обмена М4, по которому работает прибор:
Логически магистраль строиться по принципу «ведущий/ведомый» с одним ведущим и множеством ведомых абонентов. Инициатором активности на магистрали является ведущий абонент.
Согласно выдержки, прибор не может быть инициатором обмена, и следовательно не должен отправлять свой идентификатор, без запроса с сервера.
Понял, спасибо за ответ.
