Порт 60001 по адресу 90.150.72.235. Перевели канал связи на TCP/IP если требуется все же CSD напишите.
Доступ проверил, не прекращайте доступ. О завершении добавления поддержки мы напишем в этой теме.
Нам не удается считать данные с прибора заводской программой WTune1.1. Вы пробовали читать данные заводской программой, если да, то какие настройки выставляли?
Пропал доступ, порт закрыт.
Завис модем перезапустили. Подклюячение по TCP/IP сами не проверяли обычно работаем с этими счетчиками или по RS-485 или по CSD можем при проблемах развернуть CSD соединение
Пропал доступ. Вероятно, модем зависает после попытки опроса через заводское ПО. Могли бы вы предоставить доступ по CSD?
89195332940 вот номер CSD модема
Доступ проверил, спасибо.
Пропал доступ, при вызове модема в ответ приходит NO CARRIER.
Связь может время от времени пропадать проблема с оператором но в большинстве схема восстановлена и работает
Доступ пока есть.
Нам уже больше суток не удается опросить прибор. Оператор возвращает код ошибки 27 (Направление не обслуживается). Мы уже почти завершили работы над добавлением поддержки ПСЧ-3ТА, нам осталось проверить правильность сохранения данных.
Пропало питание на стенде связь восстановили
Не удается дозвониться до модема. В ответ приходит NO ANSWER
Проблемв связи Лэрсом соединение проверили оно есть перенесли антенну
Спасибо, доступ есть.
Работа над добавлением поддержки счетчика электрической энергии ПСЧ-3ТА.03 завершена. Поддержка счетчика электрической энергии ПСЧ-3ТА.03 будет доступна в версии 3.38.
