Веб-сайт производителя:https://pulsarm.ru/
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием):https://pulsarm.ru/products/pribory-ucheta/schetchik-vody/kvartirnyy-schyetchik-vody-du-15-du-20/elektronnyy-schetchik-vody-du15-pulsar-iot-qn-1-5-m3-ch-l-110mm/
путём опроса из ПО п.6.2 настоящей заявки и запроса в тех.поддержку Пульсар выявлено, что счётчик называется “ПУЛЬСАР IoT водосчетчик стандартный”
Руководство по эксплуатации устройства:
RE-Schetchik-vody-elektronyy-model-1-Red-15.pdf (4,5 МБ)
из паспорта счётчика.pdf (157,4 КБ) -
Описание протокола обмена с устройством: запрос производителю на эл. адрес info@pulsarm.ru и support@pulsarm.ru
(4912) 24-02-70 (доб. 2) пн-пт: 01:30 до 17:30 (м.с.к). сам протокол во вложении этой заявки
протокол обмена.zip (2,5 МБ) -
Удаленный доступ к работающему устройству: на сам счётчик доступа нет, только из под “приёмник iot”, два варианта доступа на приёмник iot:
5.1 прямой по ip на сам приёмник iot 188.168.29.170:35000
5.2 по ip/RS-485 на сам приёмник iot 188.168.29.170:35005 -
Заводские программы чтения данных: https://pulsarm.ru/programmnoe-obespechenie/programmy-dlya-puskonaladochnykh-rabot/
6.1 доступ на приёмник iot (только приёмник iot) TestAll Pulsar сетевой адрес 16350794
6.2 доступ на приёмник iot ПО для приемных модулей Пульсар IoT сначала соединиться с приёмником iot, затем ввести номер 16350794 слева в пустую клетку под доступом и далее нажать поиск
